 Заголовок сообщения: колбасит на холодную
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 20:09
прогретый движок работает идеально.
разгон без провалов. расход пока не замерял.
а когда холодный его колбасит пока не прогреется.
Проверил свечи, провода,компрессию,диагностику(светодиодом),катушку,ламбаду,фильтры,подогрев.
все в порядке подсосов нет.
Даже не знаю что за ерунда началась.Раньше такого не было.
Из за чего это может быть???
Escort 1.6 /90 Zetec-E 1999г
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 1:04
Свечи когда проверял?Если после прогрева двига,то бесполезно-свечи прокалились.Нужно завести двиг и сразу же при возникновении колбатухи заглушить и проверитьсвечи.Похоже на троение движка.Есть надежный,но варварский способ(мануал крайне не рекомендует):поочередно снимать клпачки со свечей на работающем двиге.У меня похожая байда была.Если заводить по мануалу(т.е выжать сцепление и не нажимать на газ)-начинало колбатить,но стоило газануть-движок работал на холостых как часы.Нашел сомнительную свечку №2(похоже на трещину внутри изоляции электрода) :x В твоем случае может попробовать еще промыть форсунку и все остальное какой-нибудь гадостью :!: УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 15:12
У меня примерно похожая фигня. Думаю, это из-за зажигания. Пока грешу на свечи, НО. Вчера снимал катушку - в местах креплкния ВВ проводов почистить надо было, там был слой окислов.
ЗЫ. Свое пока не вылечил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 15:33
У меня похож такой же двигун, но колбасы нет....
Как заводишься, он 1500 поднимает сразу. По мере прогрева скидывает. (В это время никуда не еду, газулю не трогаю, лучше подожду мин 5-10, пока он в норму не войдет). Как упадут до 1000, выезжаю, но работает ровно, на пререходных плавно скидывает до положенного, троения нет, провалов и захлебов вроде тож не замечал. Свечи, ВВ провода, ламбаду, менял прошлым летом, пока туда не лазил. ДТЖ и ДТВ проверял неск раз по осени, работают по таблице, те норма, ШД и концевик работают, проверял принудительно, ШД отрабатывает, концевик тоже. МАПу проверял летом, изменения чуствуются, значит?, работает. Топливную систему неск раз промывал промывкой летом, по теплу буду еще раз после зимы. Контакты ( разные, и на мозгах, и на БлокеЗажигания, и силовые на гене, стартере, аккуме, на датчиках и тд) садил на вазелин еще по осени. Шланги, какие смог и до каких далез (имею ввиду воздушные, околоколлектровпускные....) тож проверил по весне, какие были подозрения менял или хомутом герметизировал (в частности, идущий к МАПе. Он длинный, падение изменения давления за счег гибкости шланга большое, укоротил скока мона, но по весне хочу поставить более жесткий). Бенз тока 92й (95й изза большой возможности левака стараюсь не лить. Лучше на проверенном 2м, чем на 5м, полученным из 2го присадками.)
Колбаса на холодном, значит прямая зависимость от темперы. Не заводя, сними воздухан, и проверь ПЛАВНУЮ работу ДЗ. Мож пока холодный, ее клинить гденить, а как прогрееца, то и намано..... И проверь на холодном показания ДТЖ и ДТВ.... Отпишись сюда. Мож они врут, мозги по ним думают, что УЖЕ ЖАРКО и обедняют смесь, вот у тя холодный на обедненке и пашет.... Ну и соотно норм состояние ВФ и ТФ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:04
дрос.заслонка в порядке, датчики проверял по таблице(не врут).
А что такое (ВФ и ТФ)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:07
vetoz писал(а):
....А что такое (ВФ и ТФ)?
:D Воздушный Фильтр, Топливный Фильтр... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:48
их я тоже недавно менял.
А может быть из за впускных клапанов?
Просто на днях я менял прокладку впускного колл.,думал сосёт.
Когда снял коллектор, во впускных каналах (на головке) было много сажи.
Такого наверное не должно быть?
Может быть клапана пора притерать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:51
Что значит ПРИТИРАТЬ???? Они притираются при капиталке, потом они сами прирабатываются, и лезь туда не надо....
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:56
а что тогда делать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:13
имхо, зажигание все-таки. Колбасит из-за пропусков в воспламенении.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 19:56
Это еще вопрос как ты прокладку коллектора заменил, я серьезно. Потому что когда ее меняешь надо все до блеска зачищать там. Я тоже менял и у меня скорее всего тоже подсасывает из-за этого - я даже старую почти не счищал, не думал тогда что это так важно.
Я
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
