Текущее время: Ср ноя 05, 2025 3:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 2:34
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Млин, проморгал в морозы оба пыльника... :(
Ставил немецкие, брал на рынке, фирму не помню. Первую зиму после замены пошли мелкие кольцевые трещины, но отъездил без порывов. Из чего вывод - мне не повезло, пыльники не держат мороза... :(
Взял в проверенном магазине GKN за 250рбл штука. На прошлой неделе поменял. Не спеша и аккуратно(по-другому не умею).
Сёдня залез в яму.
ЁПРСТ............................................................ :( :( :( :( :(
На правом(левый в норме) пыльнике опять пошли мелкие кольцевые трещинки. На улице сейчас ночью до -30.
Ну чё за хрень???
Ведь на десятках GKN у нас стоят неплохо и без всяких трещинок(смотрел подвеску у не одной) :!:
И как с ней бороться???
Кто чё себе ставил и как они держат морозы :?:
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 3:21
м.б. от девятины примерить, силиконовые иноземные?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 12:27
Буквально вчера менял оба.
Честно сказать - купил не самые лучшие по 7$. страна производитель неизвестна. Купил их, потому что на 1.3 идут пыльники малого размера, у продавца был один вариант, а времени искать по городу не было. На двигло объемом 1.4 и выше выбор приличный. Подержал в руках за 15$. Сразу скажу, что сильно отличается - резина блестящая, потолще, имеет правильную форму, по бокам нет продольных сливов. дешевые пыльники отливаются как бы из двух половинок, а эти нет.
Фирму млин не запомнил :cry: Но по выше описанным критериям подобрать что то качественное можно.
Кстати, где ты брал стопорные кольца?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 18:43
У меня такое тоже было ,когда в сервисе ставил. Пришел к выводу ,что концы пыльника надо ставить на определ. расстоянии.
Правильно установленный пыльник у меня не трескается уже больше 30 т.км(Gkn-Lobro), даже после морозов -30.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 21:16
Согласен! надо прикинуть на каком растоянии пыльник крепить на оси. А потом одевать. Внутренние мля :lol: напряжения вещества силиконового на морозе трещинами вылезают :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 22:08
Во сказал! Это вы о чем? В комплекте д.б. все ,в том числе стоп. кольцо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 22:20
в доках таблицы есть, например, между хомутами на шрусе на движке 1.1, если не ошибусь, надо расстояние 127мм, выше - больше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 22:48
Ну прямо моими мыслями...
Тока вот какая байда: у пыльников разных фирм разная длина :!: :!: :!: Разница в длине составляет порядка 4мм!!! У GKN против старого немецкого. А немецкий был длиннее уже стоявшего паленого фордовского.
И КАКУЮ ДЛИНУ ВЫСТАВЛЯТЬ?????????????????????????????????
Раньше ставил по старым меткам на валу. Но у других-то аффто таких промблем не было...
Сдается мне, относится все это к оригинальным пыльникам... А палева кругом - море... На стоявшем(когда брал аффто) логотип Форд был и номер похожий на фордовский, а качество - полный ацтой :!: :!: :!:
Кольца??? Фсё в комплекте: коробка - в ней пыльник, хомуты, смазка и стопорное кольцо. :? Такой комплект на любое аффто.
А разве бывает по-другому?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 23:23
Думаю, что надо поставить чуть больше чем у вас сейчас. В сервисе меня уверяли , что все кругом турецкое и пыльники все покрываются трещинами через 5-10 т.км. Только , когда поменял сам несколько раз методом проб и ошибок , все пришло в норму.
Последний раз редактировалось ААА Вт мар 07, 2006 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 23:29
А еще братцы, пыльники бывают наружные и внутренние ( внутрях- меньше размер) Меня по молодости 2 раза на рынки и в магазине ная-обманывали- видетели, внутренние рвуться реже а продавать надо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 1:13
Ну на это поведется тока неопытный эскортовец, пыльник внутренний и наружный СОВЕРШЕННО разные по форме!!!
Хотя как временную замену, ставил наружный вместо пробитого внутреннего, пока не пришел внутренний по заказу. Ездил месяц, и ничего... :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 23:51
Дык яж и написал-" по молодости"- кстати из этого разряда 90% всех вопросов на форуме, если человек чего-то делает в первый раз то все-же лучше иметь в виду все возможные варианты нетак-ли?
А что касается формы то я сомневаюсь что кому-то придет в голову снять оставшийся целым пыльник и идти с ним в магазин для сравнения, многие все-же полагаются на честность и компетентность продавца.
Без обид :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 0:21
Специалист отдела РЭА
а если найти пыльник еще большего диаметра, вставить их один в другой и так установить... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 0:33
Ага, обмазать первый силиконом,второй герметиком,замотать изолентой и посмотреть как эта калабаха на скорости разлетится в разные стороны поднабрав кинематики :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 11:44
Бывает блин и по другому. :x Я писал что не самые дорогие пришлось купить, выбора не было
Пыльник + смазка + хомуты, а кольцо типа в комплекте с новым шрусом тока продается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
