 Заголовок сообщения: Давление в бензобаке
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 16:26
Обычно заправляюсь по 20-30 литров и езжу за "красную линию". На заправке при открывании пробки бензобака раздается характерное шипение всасываемого воздуха.
Подскажите - разве вентиляция бензобака не должна выравнивать давление ?
Escort' 97 1.3 HCS (JBD) карб
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 16:31
Должна. Ищи где у тя забито что-то
 Заголовок сообщения: Re: Давление в бензобаке
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 22:24
У меня наоборот пары наружу выходят.
У эскортов вентиляция бензобака не выравнивает давление. пары попадают в "канистру с углем" под капотом под расширительным бачком. на ней стоит клапан. проверь его. подай на него 12в, если счелкает, продувай трубку идущую от него
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 22:30
Я думаю, что выравнивает. У этой канистры есть связь с атмосферой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 0:02
to solar/
Не забивай себе голову. Все у тебя нормально. Воздух выходит наружу. :D
Воздух не может втягивать вовнутрь бензобака. Вспомни физику, при испарении бензина давление в емкости возрастает.
Давление в бензобаке оттого, что клапан угольной канистры открывается периодически. Просто скорее всего ты открываешь пробку в момент когда клапан закрыт и пары из бензобака не удалены. При неисправном клапане резко возрастает расход бензина!!! :(
А вааще надо не лениться пользоваться поиском, эту проблему уже не раз обсуждали!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 0:04
MozgoveD писал(а):
to solar/
ЭТО ТОЧНО!!!!! :roll:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 15:19
Кто-нибудь, не поленитесь и опишите, плиз, принципы этого. С keeper'ом говорили, я понял, что из-за этого может быть тупление и дергание, но не СИЛЬНЫЙ перерасход.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 15:56
Судя по тому, что я для себя разобрался, варианты могут быть следующие:
КЛАПАН ПРОДУВКИ РАБОТАЕТ- те. на малых оборотах он закрыт, обратка сдувается обратно в бак, в коллектор нет лишнего подсоса, клапан открывается на повышенных (более 2500-3000) оборотов, те когда двиглу не критичен лишний подсос, и лишние пары ВЫТЯГИВАЮТСЯ во впускной.
КЛАПАН ПРОДУВКИ НЕ РАБОТАЕТ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТ- все рассмотренное выше, но неустойчивый ХХ, и и при любых открытиях крышки ББ нет ЧПОКА ( ни туда ни обратно).
КЛАПАН ПРОДУВКИ НЕ РАБОТАЕТ, ПОСТОЯННО ЗАКРЫТ- самый плохой вариант. Система питания и ББ герметична. Постоянное давление, создаваемое БНасосом, + летом испарения. В баке создается избыточное давление. Выход этому давленю (рассмотрим вариан нормальной герметичности) ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СОПЛО ФОРСУНКИ, те при том же времени открытия форсы за счет давления, превышающего норму через сечение проходит БОЛЬШИЙ обьем топлива. Отсюда возможен перерасод, как следствие обогащенная смесь с вытекающими последствиями.
Второй вариант развития. Холодная температура. (Применительно к глюкам, которые были у меня.) Создается не ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, а ВАКУУМ. Те мотору БНасоса не хватает возможности ПРОКАЧАТЬ топливо, следствие пропадание питания топливо и остановка посреди дороги (прошел через это).
По факту последнего варианта хочу дополнить следующим. Поскольку езжу спокойно, то скорее всего это и привело к таким ситуациям.... Те не прогазовывая, я долго тянулся по пробкам, чем по незнанию физики сымитировал вариант КЛАПАН ПРОДУВКИ НЕ РАБОТАЕТ, ПОСТОЯННО ЗАКРЫТ, те получил ВАКУУМ. В связи с этим, теперь по пробкам стараюсь время от времени прогазовывать, поднимая на пару сек обороты выше 3000..... Чтоб клапан открылся и выровнял давление. Клапан рабочий, проверял принудительно подачей наруги с аккума (щелкает, и через чистую трубку ртом продувается )....
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 21:07
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 21:18
Антон___ писал(а):
Спасибо :)
Завсегда не жалко :D :D :D Чем знаю, пользуйтесь... :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 22:37
У меня с инжектором с Зетеком, то же шипит, когда пробку снимаешь. Воздух при этом, идёт из бака. Странно, насос бензин выкачивает и там вроде бы должен создатся ваккум.
Зимой холодно,испарений вроде бы сильных не должно быть, но воздух всё равно выпирает.
Последний раз редактировалось Mishal Ср мар 15, 2006 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 18:47
а можно поконкретнее где этот девайс находится?
Manufacturer> Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany;Model> Escort95
Body style> Sedan 4 doors;Production date> 1997/01;Complectation> CLX
Engine> CVH 1.6G LUK;Gear> BC/MTX/IB5 (5 speed);Drive> LHD 2WD;Colour> PEPPER RED
Interior> RAVEN
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 21:07
Это миф, я уже полгода езжу с заглушенным этим клапаном.
В лучшие времена расход был 6 литров по трассе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 21:08
Под правой фарой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:21
dsa писал(а):
Под правой фарой.
За правой фарой под расширительным бачком :wink:
