 Заголовок сообщения: троение и масло
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:01
Вот какой вопрос - когда движок троит - он масло ест канистрами или одно от другого не зависит?
 Заголовок сообщения: Re: троение и масло
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:04
Чет не очень совсем не прослеживаю связь между этими явлениями.
Жор масла, так эт сальники, кольца и прочая лабуда.
Троение, эт зажигание, впрыск и прочая лабуда...
Или мы про разное?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:09
Да не, мы про одно... Просто у меня сначала все ок было. А потом двиган затроил неподетски и литра полтора масла слопал за 200 км... Вот и думаю - а не связаны ли они как-то...
 Заголовок сообщения: Троит и масло ест
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:45
Такая бодяга возможна, например, если залегли или лопнули поршневые кольца в одном из цилиндров - будет и троить (оттого что маслом свечки забрасывает и компресия упала) и масло хавать неподетски.
 Заголовок сообщения: масло и троит
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:47
А теперь вопрос: какой выхлоп, синева есть? Если да, то точно порблема в поршневой, а троение - это так, сопуствующий признак, который отдельно не устранить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:36
Совершенно верно подметил> скорее всего залегли. у меня синева была при прогреве. я менял колпачки, заодно решил кольца глянуть. маслосъемные вообще прикипели настолько, что ели снял. можно воспользоваться РАСКОКСОВКОЙ.
По моему в форуме было описание диагностики по выхлопу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:59
А у меня такая бодяга что на 1000 км. съела 2 литра масла но выхлоп чистый.Менял колпачки непомогло. Раскоксовка поможет или кольца менять надо :?:
 Заголовок сообщения: Re: масло и троит
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 17:42
Синевы вроде как нет, хотя "дымность" кажется несколько завышенной
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 17:50
Думаю, что поможет, если не сильно залегли. Я не делал, потому что сам хотел убедиться в кольцах, да и надо было клапана притирать и еще всякого сделать. До жидкостей для раскоксовки советовали еще заливать смесь ацетона с керосином, но советовать не буду так как сам не пробывал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 20:32
Было также (только масло полилось из под выпускного, из под штанов, и пыталось на них загореться :D ) - Из-за прогоревшего поршня.
Померь компрессию.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
