Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: новая проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 11:40
машина стала иногда дёргатся холодная и горячая. Выкрутил свечи.
1 и 4 в идеале, а 2 и 3 в чёрной саже.
Из за этого и дёргается.
свечи новые-(местами менял), провода тоже новые.
компрессию мерил, ведзде по 11 бар.
Немогу понять из за чего? Ведь дня два назад смотрел свечи, все были в идеале.
ПОЧЕМУ ИМЕННО 2 и 3 ЦИЛИНДРЫ ТАК БЫСТРО ЗАСИРАЮТСЯ???
 Заголовок сообщения: Re: новая проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 12:02
забыл сказать про себя. Escort 1.4 cvh, mono, 91г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 12:45
Чет не помню, а не на эти ли пары разбита КЗ (катушка зажигания)? Мож в ней дело?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 12:55
Автолюбитель
или все-таки масло на свечах...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:57
нет, это не масло.
похоже на переобогащенную смесь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:59
Поддерживаю.Надо мерить сопротивление обмоток для начала.Можно осцилоскопом посотреть приход импульсов с модуля зажигания на катушку.Крайние контакты в разъеме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:04
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:56
Посмотри крышку трамблера, может контакты на 2, 3й цилиндр износились
Escort Mk IV '90 1,4 СFi (моновпрыск) - собираюсь продать на з/ч
Chevrolet Aveo 1,2L (hatchback)
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:03
Крышку траблера можешь не искать - ее нету. Зажигание полностью электронное
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:07
Я же написал что у меня- MONO-.
Нету там трамблёра.
Escort 1.6 /90 Zetec-E 1999г
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:33
Померил сопротивление катушки.
показывает по 0.8 Ом.
ЭТО НОРМАЛЬНО?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 19:29
ЭТО НОРМАЛЬНО?
Нормально,учитывая сопротивление щупов..но это на входе.А на вторичных обмотках?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 23:27
А мона воздух подсасывает через прокладку головка - впускной коллектор? :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 0:02
Я думаю, что прокладка здесь не причём,
так как смесь была бы бедная , и свечи не покрывались бы нагаром.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 3:34
Мо быть, просто странно что только два цилиндра... :cry:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
