Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
 Заголовок сообщения: глохнет во время езды
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 16:40
подскажите! где копать!
во время езды машина начинает глохнуть на несколко секунд а потом все становится нормално, продолжает ехать.холостои ход устоичивый,заводится на холодный и гора4ий двигатель нормално.
Ford Escort 1.6 zeta свечи и кабеля новые (фордофские родные)
зарание благодарен
 Заголовок сообщения: Re: глохнет во время езды
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 16:54
зарание благодарен
Какое зажигание? Какой впрыск? Глохнет на ровном месте или при определенных условиях? Инфы маловато буит...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 20:51
зажигание экектронное, последовательная электронная система впрыска SESI. Глохнет в во время езды, независимо от передачи, от количества оборотов, нагрузки, и температуры внешней среды. Складывается такое впечатление, что на долю секунды прекращается подача топлива, а затем возобнавляется. Причем и до и после глюка двигатель работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 21:25
СЕФИшников трясти надо. Может быть много чего. Теже контакты БНасоса...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 21:36
топливный фильтр давно менял?
а еще было, что из-за масляного фильтра, ну там вообше на ходу глохла... заново заводить приходитлось))) фильтр осушенный оказался в 2 -2,5 раза тяжелее нового)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 23:25
Надо точно определиться изза чего глохнет - искра или топливо. Незнаю как на впрыске, но на карбе когда прекращается подача топлива машина глохнет "плавно", а вот если искра пропадает, то глохнет "моментально". Искра может пропасть из-за катушки или из-за комутатора (если в электронном зажигании он есть :?: ). Тянет то как?
Я
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 3:29
тянет вроде нормально.а 4то значит глохнет" плавно" или "моментално"????
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 4:06
Вилкам Израиль :D
Советую конфигурацию своего авто прописать в своем профиле в подписи к сообщениям - общение будет более продуктивным! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 5:36
обрати внимание на всевозможные лампочки
был такой глюк на другой машине - издыхали щетки на генераторе
и в любом случае на разрыв электрической цепи похоже
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:47
Автолюбитель
проверь датчик скорости, если машина хандрит на торможениях, и датчик положения коленчатого вала и его разъем/проводку. У меня, например, этот датчик болтается (вместе с проставкой, которая крепится из-под маховика, поэтому не подтянуть) и движок может заглохнуть когда захочет.
Есть: VW T5 1.9 TDI
