Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 10:51
у меня вот какая проблема.
Со старта машина довольно резво уходит и уверенно и быстро набирает скорость, но потом больше 110 км/ч. не идет 120 только под горку, что за фигня такая у меня?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 11:18
В принципе то же самое.У меня было 120км/ч максимум.Подрегулировал клапана и сменил заправку - стало 130-135.Сейчас собираюсь карбюратор настраивать.Скорость больше не нужна,а вот динамика разгона удручает.Особенно после продолжительной поездки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:41
Автолюбитель
проверь систему вентиляции бензобака и производительность бензонасоса...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:47
Да, по моему этот вопрос всплывал уже дето...
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 13:00
Какой расход?
воздухан давно менял?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
 Заголовок сообщения: Добавлено
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 17:31
Если есть катализатор то он самый, т.е.забит.
У меня была точно такая же фигня.
Ford Orion 92' 1,4 CVH, моно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 17:57
Какой расход?
Расход порядка 7-8 литров по городу.
воздухан менял как только купил (неболее 6 месяцев).
Катализатора нет. Заливал промывку топливной системы динамика улучшилась но максималка осталось прежней, заправки менял много раз остановился на одной из ТНКашных заправок там бензин мне больше всего понравился, машина стала немного приемистей но смысл проблемы неизменился.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 19:16
не сочти за шутку 8) , попробуй снять крышку с бака и прокатись. заодно вентиляцию бака проверишь
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 22:16
Автолюбитель
точно
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: Не разгоняется
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 15:52
Проверь открывается ли вторая камера в карбюраторе на высоких оборотах!!! Сталкивался с такой-же байдой раньше. Неработающая вторая камера дает о себе знать падением мощности на оборотах свыше 3000-3500, что соответствует 110-130 кмч. Может быть или порвана мембрана вакуумного привода заслонки второй камеры, или подклинило сам привод.
P.S. актуально на Веберах, про другие карбюраторы не скажу, но если на них вакуумный привод у заслонки второй камеры - то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 15:56
Еще, ксати, нерабочая вторая камера положительно сказывается на расходе бензина - хавает меньше ;). 7-8 литров по городу, говоришь? Маловато будет, у меня нормально отрегулированный нестарый 1.6 СVH карб. не меньше 9-10 литров съедает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 12:10
Грифу выянили, что неработала вторичная камура. Поищи его мессы, он кипятком пи.... (радовался), кады ему это выяснили (ко мне приезжал, час выясняли, почему его авто тупит)...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 16:05
Сам я тоже склонялся к проблеме с карбом.
А сколько стоит ремкомплект на weber.
