Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:52
 Заголовок сообщения: Пробуксовывает сцепление
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 15:46
_Пробуксовывает сцепление на Ескорте. Кто виноват и что делать? Поделитесь опытом.
Ford Escort, 1989, универсал
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 16:50
Виновато сцепление :shock:
Что делат? Менять диск сцепления :lol:
Я
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 21:18
а лучше корзину сцепления в сборе целиком менять - стоить будет всего раза в 1,5 дороже диска, но зато будут новые корзина и выжимной (у которых тоже ресурс не бесконечный)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 15:35
ДАЧник форума
Полностью согласен. Жалею, что все сразу не поменял. В комплекте идет диск сцепления, корзина и выжимной (стоимость в районе 100-110 у.е.)
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 19:44
а кто производитель?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 19:52
Попробуй воспользоваться поиском - обсуждались уже производители.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 20:14
за 100-110 может быть и Сакс вполне, брал недавно за 110 Сакс в Экзисте на бэху себе
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 22:51
_Забыл уточнить. Сцепление уже пробовали менять - купили диск, разобрали, а старый оказался в полном порядке, поставили обратно. Может будет достаточно простой регулировки, но как и где регулировать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 23:35
Специалист отдела РЭА
может корзина просесть, и на первый взгляд будет казатся в порядке
свободный ход вилки есть ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 3:01
ДАЧник форума
В мануале нужно глянуть допустимые величины для цепления (толщина ведомого диска, расстояние от поверхности прижимного (тот который в корзине) до плоскости крепления корзины. А вот еще, а автомат подвода работает, может его прихватило в одном положении (не знаю бывало ли такое, но чем черт не шутит). А размеры сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 3:28
ДАЧник форума
Вот, что пишут в мануале.
Марка
Sachs, Automotive Products или Laucock
Номинальный ход педали сцепления
155 мм
Минимальная толщина фрикционных накладок на ведомом диске сцепления:
– двигатели с рабочим объемом менее 1,4 дм3 - 7,3 мм
– остальные - 6,9 м
Моменты затягивания
Картер коробки передач к двигателю
35 – 45 Нм
Ведущий диск к маховику
9 – 11 Нм
Коробка передач к кронштейну двигателя
80 – 100 Нм
Вилка выключения сцепления на валу
21 – 28 Нм
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверить ведущий диск сцепления – следы
выработки на концах нажимной пружины
(указаны стрелками) должны быть не более 0,3
мм.
2. Проверить надежность пружинного
соединения между ведущим диском и крышкой
(указано стрелками). Не допускается наличие
царапин и отсутствие или повреждение
заклепок.
3. Проверить ведущий диск на отсутствие трещин, пригаров и износ поверхности.
4. С помощью линейки (1) и щупа (2) проверить
неплоскостность нажимного диска, которая
должна быть не более 0,3 мм.
5. Измерить толщину накладок ведомого диска сцепления. Если толщина накладок
менее допустимой, заменить накладки или ведомый диск.
6. Проверить биение ведомого диска, которое должно быть не более 0,5 мм.
Как картинки приложить не знаю :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 4:29
Паша толково отписался.
Ибо опять же отсылаю к верху - сам диск - это только полдела, гадить могут и корзина и выжимной, да и диск может с отклонениями быть, как у Паши написано.
