Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:45
 Заголовок сообщения: Пролемы с дозатором K-Jetronik
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2004 19:19
Ford Orion 1,6i, 1986г.
Потек дозатор-распределитель инжектора K-Jetronik по стыку верхнего и нижнего корпусов.
1.Ищу замену б/у в Питере или поблизости.
2.Возможен ли ремонт?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 1:28
Ну если он разбирается в принципе, то попробовать посадить можно на герметик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 16:33
Там давление до 6 кгс/см2.
Может подскажешь: какой герметик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 17:09
Хм, это в отделе автохимии помогут подобрать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:56
Ford Escort Forever
Ежай на разборки,
как вариант
www.euroauto.ru
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Пролемы с дозатором K-Jetronik
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 20:19
Пиши stepan@spb.adb.ru или ася 700885, я разбираю Ориона сейчас...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 21:07
Все места, где возможны утечки бензина, особенно по внешнему контуру распределителя, следует уплотнить. Для этого хорошо подходит двухкомпонентный эпоксидный состав с металлическим наполнителем, например продающийся в автомагазинах QUALCO Q303. Обычная эпоксидка без наполнителя не так прочна при перепадах температур, которые испытывает этот узел. В ней появляются микротрещины, и топливо под высоким давлением начинает подтекать. В магазине рекомендуют для этой цели и герметик Q601 той же фирмы, но мне не приходилось им пользоваться. Кроме того, следует нанести герметик либо клей- фиксатор на резьбу и под головки стягивающих винтов при их установке, так как течь бензина не исключена и там.
