 Заголовок сообщения: Вопрос про катализатор
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 21:08
как сильно может влиять катализатор на расход топлива? И как узнать работает он или нет? А может вообще выпотрошить глушитель? Какие вредные последствия будут от этого? Пожалуиста, поделитесь опытом.
У меня расход 11 по городу. Здесь на форуме посоветовали менять лямбду, попытался, но никакой разницы.....
Опьять мерил СО- 0.02%. 25 раз ниже допустимого. Сказали может катализатор виноват. Может у вас было что-то похожее
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 22:10
Автолюбитель
Ты знаешь, вот копчиком чую, что не работает он... Забит наверное нафик... А СО у тя слишком низкое, я те уже говорил. Забитый катализатор расход увеличит, конечно. Выпотрошить можно, но тока не весь глушитель, а катализатор. :wink:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 23:27
Если пробить катализатор ломиком и вытряхнуть содержимое то звук выхлопной системы станет весьма примерзким- лучше приладить систему выпуска без катализатора.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 1:02
вместо катализатора ставят "пламягаситель", так называемый
Последний раз редактировалось Observer Сб фев 18, 2006 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 3:45
Автолюбитель
именно так, вместо катализатора вваривается пламегаситель. Просто выпотрошенный катализатор, звук- П-Ц! а так нормально...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 17:31
У меня выбит катализатор, пламегасителя там нету, звук сначала был ничего так, потом стал хуже, но я связываю это с прогоревшим где-то там выпуском. Или может я привык сразу к такому звуку, так не замечаю...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 18:25
Aleksandr1983 почему СО то маленькое? это же наоборот очень хороший показатель! и что значит в 25 раз ниже допустимого? 0.500 максимальное допустимое СО. выше этого значение т.о. не проходишь, чем оно меньше, тем исправней система.
А звукчек с пустым катализатором на определённых оборотах даже очень ничего;)! ещеб тянула машинка сооотвественно этому рёву.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 20:15
прохождение т.о. меня мало волнует, т.к. техосмотра у нас нету. Тнула бы получше да жрала б поменьше.
На работу лямбды не влияет отсуствие катализатора? Если да, как отключить лямбду?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 21:07
Катализатор и лямбда не связаны НИКАК - написано во многих местах. У меня есть мнение, что забитый катализатор как-то влияет на состав смеси (если лямбда есть).
Замечу, что звуком машин не очень довольны пока только обладатели 1.6 л. Может, на 1.4 это не так сказывается? Хотя, катализатор, вроде, одинакоый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 1:04
Уважаемые коллеги по цеху, чего копья то ломать?
Что есть катализатор? Керамическая трубчатая вставка с платиновым напылением. При нагреве до высокой температуры катализатор разлагает СО на воду и углекислый газ(сильно не пинайте ногами за упрощеную химию и русский).
При нашем хреновом бензине катализатор постепенно забивается. И тем более выходит из строя при сбитом зажигании, ибо не переваривает догорания бензина в выхлопе.
Ессно аффто начинает тупить, ведь выдыхать выхлоп двигуну куда-то надо!!! :(
Лямбда к катализатору имеет отношение тока как регулятор оптимальной ТВС для его прогрева и невозможности догорания в нем бензина. Осутствие катализатора на работу лямбды не влияет никак.
На 1.3 выбитый катализатор никакого влияния на звук выхлопа не оказывает, за исключением металлического призвука от жаростойкого экрана на его корпусе, который запросто можно срезать болгарином.
Мой катализатор был забит нагаром примерно на 2/3. Я его выбил монтировкой и ничуть не жалею!!! :D СО практически не изменилось. В норму на ТО укладываюсь с огромным запасом, цифири уже где-то выкладывал на форуме. Зато увеличилась приемистость. :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 15:28
ДАЧник форума
Значит, катализатор :lol:
Рассказываю...
Неделю назад, ехал никуда не попадал, услышал рев и скрежет под полом :shock: .
Осмотр показал - оторвался глушитель вместе с резонатором возле последнего. (между катализатором и резонатором). Мороз, степь бр-р-р.
Делать нечего оторвал окончательно, висящий кусок, снял и с трудом запихнул себе в багажник.
Приехал к брату. Звук - прямотоки отдыхают :lol:
Осмотр пострадавшего - глушитель - сказать весь в дырку - не сказать ничего, с резонатором еще хуже :shock:
Разборка - показывая на кучу снега, хозяин улыбнулся, хотите глушитель - откапываете :evil: Решение - латать, что есть.
4 латки размером в ладонь - на глушитель, 6 - на резонатор. Трубу связали в кучу... Ставим, заводим... рокот прогоревшего :shock:
Снимаем, варим...
Появилась идея - заодно выбить катализатор. Монтировка, молоток...
Дальше интересней...
Нету там ничего, выбили значит раньше :lol:
Я без него оказывается езжу.
Собрали все на место. Оказывается машинка может ездить тихо :shock: :lol:
Раньше при езде 2 скорость печки не напрягала (я ее не слышал), теперь и на 1 слышу 8) ...
Я к чему?
Ты проверь сначала, есть ли катализатор вообще.
Для 91 года - слишком он долго там задержался :lol:
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 15:52
А может стоит подьехать к обьявлению РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЕЙ ? Они там болгарином катал вырежут и вварят что надо. Заодно и весь глушак осмотрят....
Я так делал, пока намано...
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 16:45
катализатор успешно выдворен со своего места. звук изменился, но не очень, можно терпеть.
У сварщика выведал, что он продает старые катализаторы, причем по хорошей цене, от меня он взял за работу если перещитать росейскими 150 р. т.е. совсем ничего. А некоторые просили 5-6 раз дороже. Оказывается если не знать, что отработанный катализатор имеет свою цену (платину из него извлекают что ли....), то за работу просят одну сумму, а если заикнутся о намерении забрать его с собой, цену за работу тотчас сбавляют, причем в несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 19:25
А на езде-то как сказалось?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 22:05
Машина едет как-то посвободнее. Конечно на гонки пока рано, но определенно лучше того, что было. Расход пока не знаю, но засеку и потом напишу че получится.
