Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:13
 Заголовок сообщения: что это может быть???
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 22:10
вот такая проблемка...
когда машина завелась не гаснет лампочка аккамулятора, но если чуток газануть- сразу гаснет. при езде, при нажатии на педаль газа приборная панель и лампочки горят ярче- отпускаешь тускнеют...
не знаю на скока это страшно и серьёзно, однако настораживает. :roll:
был Эскорт ,87, 1,3 OHV
был Эскорт ,97, 1,3 HSC
есть Ниссан СЕРЕНА, 97, 1,6 GA 16 DE
есть FORD S-MAX, 07, 2,5 DURATEK
есть ВАЗ 21043, 97, 1,5
 Заголовок сообщения: Re: что это может быть???
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 22:25
Таже фигня...чуть газу и всё ОК... :( Наверно акум дохнет... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 22:31
Грифа ждать нада.... У него такая ж фигня была... Мож что подскажет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 22:43
Гриф-это Griffit надо понимать??? :wink: Что ж буим ждать... :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 22:46
Автолюбитель
Скорее всего это щётки износились. :wink:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 22:54
VeCtoR писал(а):
Гриф-это Griffit надо понимать??? .....
Агы, он самый, Никитос... :D Кады ко мне приезжал, такаяж бадяга у него была, надо узнать, сделал что до продажи, или так отдал...
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 0:20
Была такая бадяга: При запуске надо газануть чтоб лампа погасла. Однако потом на холостых приборы не тускнели вроде. Проблема оказалась в сгоревшей обмотке гены (он же генератор).
Вообще мне стыдно :oops: . Я по образованию радиотехник, но про предыдущее высказывание не уверен. А именно я не уверен что обмоток несколько и вообще сколько их в гене не знаю. Знаю что чтото было сгоревшим и гена пахал не в полную. Может дело и в щетках, но не у меня.
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 12:20
В том то и дело, что аккамулятор и генератор новые - поменены осенью...предыдущей хозяйкой перед продажей..:D
Блин, может недостаточное натяжение ремня гены,... как думаете???? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 12:30
Если бы был ремень натянут слабо постоянно бы пищал. Я думаю все таки генератор. Отвези проверь, думаю не дорого возьмут. Если бы аккум плохой был то и не заводилась бы наверное
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 12:46
НЕ-а, аккамулятор- зверь VARTA . При морозе - 26 без проблем заводилась. Да и после простоя на морозе (6 дней) тоже проблем не было.
А как генератор проверят, его снимать придётся?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 17:43
у меня тоже такое было....мигала, горела лампочка....особенно на малых оборотах. и все лампочки заодно притухали соответственно.
как-то электрику оставил машину - тот сообщил, что с проводкой была полная ж..., даже аккумулятор не заряжался нормально при езде. сделал все нормально, генератор только говорит на высоких оборотах выдает больше чем нужно. поэтому свет даже немного ярче становится. но ездить точно можно.
так что думаю надо в проводке косяк смотреть :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 12:07
Привет. если правельно понял: поворачиваем ключ зажигания - лампа аккума на панели горит, заводим - лампа аккума не гаснет а тускнеет, газуем - она еще тускнеет (но не гаснет полностью), на холостых горит в пол силы. У меня была такая беда.
сделано:
т.к. на моем эскорте нет вольтметра
проверяно вольтметром напряжение с генератора - вроде 11,5 - предположение - сгорел диодный мост. (хотя нагрузок больших не давал, все как обычно, полгода назад прикуривал)
отнес генератор на ремонт на ст. м. Войковская. - все подтвердилось. поменяли диодный мост и все ОК!
рассказал все что знал:))
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 12:11
Перечитал все заново:)))
У меня на девятке было такое, (думаю одинаково) - проблема была в сгоревшем реле генератора.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 14:00
Оч похоже на загнувшийся реле-регулятор.....вот :D ...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 14:49
Может быть просто низкие обороты холостого хода? Электронный тахометр есть?
Этот двигатель может ровно работать и на 600 оборотах, а должно их быть 850-950.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
[ Time : 0.058s | 14 Queries | GZIP : Off ]
