Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:45
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 1:37
Сижу вот и думаю... :? В сервисах по-любому нет измерителей натяжения, а на глаз на 90 градусов повернуть и я смогу. Или не смогу... Боязно как-то. Все-таки CVH 1,4 - порвется - будет ой как плохо. А по идее надо еще и ролик натяжителя сменить. Это всё осуществимо своими руками?
PS У меня ощущается нехватка инструмента. Будет сложно отвинчивать кожух ремня, т.к. нет ключа, который можно всунуть в отверстия. Какие мнения? Диапазон цен на сию процедуру в Н.Новгороде от 500 до 2500 руб.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 11:17
Похоже, погорячился я с 500 руб. Теперь мне в этом сервисе сказали, что это будет стоить 1500. Значит, нижняя граница - 750 - это в другом предлагают.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 12:22
я бы незаморачивался бы!!!, но все зависит от твоих доходов и уменя (опыта) крутить гайки!
POWERED by VODKA
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 12:35
Ford Escort Forever
я когда менял помпу - снимал и ставил ремень ГРМ... скажу тебе что это не слишком сложно, (тем более есть руководство) но если на СТО за это возьмут 500 руб. ПУСКАЙ ДЕЛАЮТ!!!!
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 17:07
Все очень хорошо разрешилось. Ездил к человеку, который занимается именно Эскортами. Заодно взял и ручку двери.
ЗЫ Сам бы не сделал, наверное. Слишком там все прикипевше-приржавевшее было. Пришлось даже немного двигатель приподнимать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 1:52
У меня, в Москве, прошу заметить, это те 900 стоит. Так что непорядок там у вас какой-то :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 3:41
На Зетеке меняется без проблем - если руки на месте.
Токо вот некоторые приспособы необходимы действительно, и ключики тоже правильные. И легко...
Но это на фоне замены прокладки ГБЦ...
 Заголовок сообщения: ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 1:03
Мужики! Поменял на Эскорт 1,6 CVH ремень ГРМ сам, поставил все по меткам, натянул , чтоб 90 градусов... движок задрыгался, задристал... Я вообще пересрался... побежал за знакомым мотористом, оказалось, что надо поставить ремень на зуб раньше, чем по меткам - все заработало!
Так что смотрите, может придется попробовать на зуб раньше/позже, это страшновато!!!
 Заголовок сообщения: Re: ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 12:02
Ford Escort Forever
Спасибо! Дельная инфа!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 12:05
Наверное, просто надо было сильно подтянуть его при установке. Там как раз 1 зуб и выходит. Мне когда менял человек, он имненно так и сделал.
