Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Утечка масла...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 20:02
Недавно поменял масло. залили почти всю банку.
еду как-то...и как начнет дымить из-под капота!!!
останавливаюсь и понимаю, что дымит масло которое попало на горячий движок в районе свечей.
визуально в темноте показалось, что из-под банки с воздушным фильтром течь. на след день все было ок, но времени посмотреть на воздушный фильтр не нашлось.
вопрос: может ли такое быть от перелива масла? или тут посерьезней трабл?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 21:26
да может капнули просто при замене на движок - оно и выгорело уже
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 22:06
Автолюбитель
Да, скорее всего... Я при замене тож ливанул на коллектор. Вытереть забыл. Потом еду - как задымило! Я из машины как ошпаренный вылетел! :lol: Пожар, ёпта, думаю. Потом понял в чём дело. Но очко сыграло капитально! :D
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 11:34
Или масло палево....
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 12:56
при замене точно не капали так как это произошло не сразу после замены (через неделю, но ездил всего за это время пару раз). думаю если б капнули, то через час бы уже все выгорело.
а масло паленое причем? паленое вытекает а нормальное нет? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 16:05
Гроза мужиков
Мож когда сливали внизу все загадили! :P
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Re: Утечка масла...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 14:31
Мож прокладка клапанной крышки прохудилась? 150р.
Еще бывает из под уплотнителя пробки заливной горловины, если уплотнителю пипец.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 15:09
не могу до выходных посмотреть - поздно домой прихожу.
но при первом осмотре в темноте показалось, что масло из под крышки пластмассовой, где фильтр воздушный. может ли там откуда-нить масло вытекать? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 16:43
Я так думаю, что на 90% масло пролили мимо горловины. Если бы из воздухана потекло - значит мотор на помойку, он и дымил бы и не тянул.
Наверное ездил мало, вот и не дымило, потом до определенной температуры нагрелось и выгорело.
Смотри по щупу, если уменьшаться резко не будет - ничего страшного.
Эскорт-95, Zetec 1,6
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 14:01
в общем вчера все-таки решил вечером в темноте покопаться.
результат:
откручиваю крышку фильтра воздушного и что вижу.....фильтр "плавает" в масле!!! оно и подтекало на движок, что вызывало кучу дыма. масло вытер все конечно. но остался вопрос.
как оно туда попало? и от чего?
предположения такие - перелили при замене, может оно туда как-то из-за этого попало. и второй вариант - в тот день пришлось завести с троса, после этого как-то странно поначалу работало - как на 2 цилиндра, потом нормально стало. может от этого? :?:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 15:53
:shock:
дума, стоит сменить масло, фильтр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 16:09
не очень это здорово, когда фильтр в масле плавает ...
я бы в такой ситуации постоянно контролировал бы масло по щупу на предмет его наличия и цвета.
Возможно в фильтр его натянуло из двигателя, карбу воздуха не хватало почему-то. Может где-то втягивающая горловина на воздухане забита?
В любом случае, если уровень не уменьшается и не увеличивается, масло цвет не меняет - значит все ОК!
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 17:35
RusSteelRat писал(а):
:shock:
масло с фильтром за неделю до инцидента сменил.
масло на вид как обычно -черное. по щупу - вроде в норме теперь (было немного больше).
честно говоря ни разу не слышал чтоб карб масло вместо воздуха затягивал....
а может все-таки из-за того что с толкача заводил? может такое быть?
P.S. больше вроде не повторялось такое дело....пока..
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 18:15
В советское время, когда был дефицит всего, я еще мелкий был, решил папаша заменить фильтр воздушный на Жигулях. А нигде нету! Тогда взял какую-то ткань специальную, обмотал ей старый фильтр - типа лучше будет фильтровать! Оказалось наоборот, доступ воздуха во впускной коллектор был напрочь перекрыт образовывалось разрежение и так же масло из двигателя насосало в воздушный фильтр!
В тот раз все печально кончилось, мотор все масло съел и пришлось движок перебирать...
Но это скорее исключение из правил. Скорее всего просто случайно мимо налили.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 19:29
мимо это "случайно" открутить три болта, снять крышку и налить на фильтр? :D
не, такого точно вроде не было :)
