Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:07
 Заголовок сообщения: Проблема с коробкой передач
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 14:25
После замены задних подшипников перестали включаться пятая и задняя передачи, остальные включаются нормально
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 18:32
Ford Escort Forever
Я не думаю что виновата замена подшибников :)
(сорри за отсутствие "правильного" сленга) - У коробки есть подшибник, я так понимаю он крепится между коробкой и кузовом, когда он накрывается происходит похожая хрень...
ИМХО
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с коробкой передач
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 23:10
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Не знаю даже что и сказать...
1ое чтобы сделал - посмотрел "карусель"
2ое - СРОЧНО поехал бы на сервис, т.к. встал как-то на Дальневосточном с включенной 1ой передачей... и только с ней... вот на ней до сервиса и шкандыбал... летом..., что повлекло замену радиатора :(((
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 12:34
Вроде разобрался, чтобы поменять подшипники надо разобрать пятую передачу и потом собирать на включеной пятой, а была включена четвертая как по книжке.
Вот такие вещи происходят при нехватке документации.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 18:17
А отчего такое у меня оже самое было. Посавил новую коробку, но хоелось бы починить сарую. В таком случае много ремонта и че менять надо не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 0:48
Автолюбитель
Тоже очень интересуюсь, не расскажешь поподробнее, какие подшипники и как менял. Есть ли у тебя какая-либо документашка по коробкам? Буду очень признателен...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:31
Да если можно где вообще можно купить подшипники в коробку, сколько я не спрашивал в автомагазинах все говорят что никаких запчястей к коробке привезти не могут. Просто у меня она гудит когда холодная.
Ford Orion 85г. 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:49
Вроде как не особо влияет положение скоростей коробки. Просто удобней собирать и тяги прикручивать потом. Не думаю, что от этого. На Орионе у меня делали вообще по старой книжке, где про 4х ступку только говориться. Соответственно поставили на 4ю. А по идее надо на 5ю. Ничего - работает. Просто надо в крайнее положение ставить.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 11:06
Чинил я коробку.
Сам.
Если есть вопросы - спрашивайте.
Подшипники возят. Под заказ. Но денех стоят.
Сборка действительно соответствует мануалу старой коробки. Да и коробка по конструкции соответствует. Токо лишь исче одну передачу навесили. Я вообще по зубильной справлялся... (Гы)
А включение передач имхо стоит проверить до постановки коробки на машину. Не сложнее чем коробку собрать.
Может кулису криво втыкнули.
Зетек-92
