Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чё это было?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 12:47
Гроза мужиков
Вчера столкнулась с такой ситуацией - машина утром завелась нормально, выехала из гаража проехала км 5, а машина стала глохнуть при нажатии на тормоз.... Еду значит таким макаром... включаю щетки стекло очистить, не работают... останавливаюсь оказывается предохранитель сдох... поменяла... завожу мотор, а на приборке не горят лампочки аккума, масла и ручника... Глушу... завожу заново... НЕ ГОРЯТ!!! Предохранители все в порядке.... ну думаю так доеду, вечером разберусь... Еду дальше, обороты ок 3500 и тут они поползли вверх САМИ!!!!!!!!! Педаль газа я не нажимала... И вот ползут они до 6500 там задержались около 3 сек и стрелка просто свалилась на правую сторону и там валяется.... И перестал работать датчик температуры (теперь всегда в 0)... При этом машина едет просто отлично... а приборка не работает кроме спидометра и уровня топлива...
Вечером разобрала торпеду, вынула приборку, вернула стрелку назад... стала заводить тахометр не реагирует!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 12:55
Посмотри МАССУ НА ПРИБОРКУ. Возможно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:00
Гроза мужиков
Смотрела... все лампочки целы, провода не обгорелые... все тип топ вообщем А НЕ РАБОТАЕТ! :cry:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:07
:D :D :D :D
Кады ЧАПАЙ говорит СМОТРИ, это не значит СМОТРИ......
ПОМЕРЯЙ..... :D :D :D
Относительно пары-тройки ближайших корпусов и минусов.....
Вот ЭТО смотри. Есть ли там короткое, те МАССА нормальная?
:D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:10
Гроза мужиков
keeper писал(а):
:D :D :D :D
:D :D :D :D
Господи да нормальная там масса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но не работает я не понимаю в чем еще может быть дело? :shock:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:15
Холёся писал(а):
Господи да нормальная там масса!!!!!!!!!!..........
Не обижайся, но слово НОРМАЛЬНАЯ мне не понятно....
Те помочь хотят.....
Ты МЕРЯЛА или СОСТОЯНИЕ ПРОВОДОВ смотрела?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:18
Гроза мужиков
Мне померили-сказали "нормально"
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:19
Ноу комментс......
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:22
Гроза мужиков
keeper писал(а):
Ноу комментс......
Меня больше волнует почему стрелка тахометра так заколбасилась? С чего?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:27
Холёся писал(а):
keeper писал(а):
Ноу комментс......
БАНАЛЬНОЕ КОНТАКТНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Может быть в том числе и изза массы.
Еси у тя вся приборка глючит, то эт корпусной сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:28
Возьми провод, длиной с полметра, прикрути его к ЛЮБОМУ НОРМАЛЬНОМУ КОРПУСУ авто в районе приборки и кинь на приборку на прямую, и лянь, измениться ченить или нет?....
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 16:43
Уважаемые коллеги по цеху!
Дело не массе!
У вас в приборке стоит стабилизатор напряжения на тахом, датчик темп. и уров. Скорее всего он сдох или пропал контакт. А вот причина сего явления... Надо искать.
Лампочки не горели по причине отсутствия "+" на контакте 6 приборки. Этот же "+" питает и стабилизатор на приборы.
Какой сгорел предохранитель, случаем не F27 ? Если нет, то надо проверить его и цепь на обрыв и замыкание от него до щитка приборов. Пока точнее не могу сказать, что там, надо смотреть своими глазами.
А тахом у тебя Холёся колбасило именно по этой причине.
Атпишись после проверки, далее еще помозгуем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 17:11
Гроза мужиков
Дело не массе!
А может быть такое что контакты на крышке багажника легли не в пазлы на кузове, а слегла чиркнули по самому кузову, в результате чего перегорел предохранитель щеток как передних, так и задних (он вроде там один)!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 18:10
Это как должна была сместиться крышка? :shock: :shock: :shock:А что, были предпосылки? Ну, типа, сзади кто-то "догнал"?
Ищи причину или в проводке, или в стрекозе(подрулев.переключатель), или в приборной панели...
С предохранителя F27 идет питание и на дворники и на 6 контакт приборной панели.
Номер то сгоревшего предохранителя в блоке реле посмотри!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 11:54
Ну наконец то профи пришел :D
Костяныч, я заманался отмазываться..... :D :D :D :D :D
