Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Фордоприколы
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2004 3:04
ну не могу не рассказать :)))
пришла нужда заменить задние тормозные шланги.
и вот - долгое плавание по рынкам-магазинам...где к моему старенькому форду почти ничего нет.
Наконец отыскался магазин с громким названием "ВСЕ ДЛЯ ФОРД"...
товарищ за прилавком полистал толстый каталог с умным видом и сказал, что мне круто повезло - есть такой продукт на складе...
вынес две штуки...на упаковках разная маркировка и сами шланги разной длины.
На вопрос "Почему?" последовало язвительное покашливание и солидный ответ - "Как? Вы не знаете? Потому что, один левый а второй правый"...поупираться долго не удалось - товарищ тыкал в какие-то цирфы в каталоге и в свой опыт работы...пришлось поверить на слово, так как форд совсем недавно - знаю его совсем мало :))
утром отдаю машину ремонтнику и спокойно иду в офис... среди дня срываюсь от звонка испуганного ремонтника "Шо Вы купили, с глазомером совсем туго?"....Также умно объясняю: "Как? Вы не знаете? Потому что, один левый а второй правый".
В итоге - полдня убито на бега по замене и полчаса препирательств с "профессионалом" за прилавком, который так и остался при своем мнении - правда не сказал который из них был левый - длинный или короткий :)))
пысы. Поэтому жду не дождусь полной версии СD, который Zel великодушно выкладывает в сетку...чтобы хотя бы на покупке запцацек не разводиться как ребенку :wink:
Escort 1.3 (83)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2004 12:15
Ford Escort Forever
Сегодня где-то около 17:00 закончится закачка третьей заключетельной части... PArt1
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
 Заголовок сообщения: Хорошо вам ... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2004 9:46
А вот на Эскорты от 95 года на CD вообще ничего нет! (по крайней мере в Москве ничего не нашел). Приходится как при царе горохе книжки читать :))
p.s. Zel, спасибо, замечательная инфа по разборке двери! В выходные то же предстоит разбирать дверь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 1:10
Автолюбитель
на моей машинке (1.6 CVH EFI 105hp 90-) есть такой прикол:
по каталогам идут одни детали, реально установлены другие, поэтому приходится:
1. ходить в магазин либо со снятым образцом (пешком идти грустно)
2. покупать все возможные, а потом по чеку возвращать непригодившиеся.
например: гранат бывает - 3!!! вида ( один правда отпадает, он на 1.3 только ставился), передних ступичных подшипников - 2, прокладок на глушак - вообще тьма - они очень похожи, но разные! В магазинах не всегда могут предупредить, что могут быть варианты!
впрочем, на сервисе "Авеню", куда я как-то обращался, сказали, что на всех Фордах такой геморрой. Не знаю, верить или нет...
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 6:00
хм, вот с бехами с таким не сталкивался по кр. мере, что по вину находят в каталоге - точно подходит, когда привозят,
по вину каталоги смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 9:11
+++ верить...
На моем передние ступичные - совсем не такие, как должны были быть. А как на кадете. При том, что с завода...
Зетек-92
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 0:49
Автолюбитель
про вин меня в магазинах не спрашивали ни разу, их интересовал год, объем, тип инжектора и мощность...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 1:06
Вот-вот, я один раз так тоже попал, потом меня уверяли - что я сам им ничего не дал (а они и не просили тоже), долго разбирались, перезаказали мне уже то что надо сверив вин.
Теперь вот пользуюсь экзистом - так там они с вина разговор начинают - и это правильно, ошибок с тех пор у меня не было.
Вариант ошибки с вином может быть только в том случае, если пред. владелец(-ы) чего переоборудовал самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 23:47
Мой Ориончик раньше если очень грязный был даже стартер отказывался крутить, мистика.
Ford Orion 12/1985 1.6Disel Chia
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 2:50
По заказу запчастей Микрокат рулит.
Из приколов: у меня все ремонты в два захода: двигатель прокапиталить - 2 раза разбирать, систему охлаждения чинить - два раза, рулевая тяга - в два захода, ступичный подшипник - тоже, вот сейчас второй раз договорился со сварщиком...
Помоги, Господи, маляру...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 5:34
2-х годичную темку вытащили :D
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 13:02
Отвечу по профилю :D .
У меня переходка, прикол по электрике:
1.Цвет проводов, как на схеме до 96г.
2.Схема же частично уже как после 96г.
3.Блок реле и ессно перды как после 96г.
Во был геморр, пока разбирался... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 18:45
:D Не удивлюсь если у нас с тобой vinы отличаются на пару цифр!
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
