Текущее время: Вт ноя 04, 2025 20:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как заводить авто?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 21:24
Сегодня не завелся :(
Стартер крутит исправно, а толку нет...
1) Я правильно понимаю, что кататься на тросе без толку?
2) Когда предыдущему владельцу пытались доказать, что у него сдох бензонасос, то куда-то капали каплю бензина. В воздушный фильтр? Имеет смысл пробовать?
3) Если греть тепловой пушкой, то что? Бензонасос?
Народ, не ленитесь, посовейтуйте, или звоните на мобилу с советом, а то я в Выборге, у жены, хотелось бы уехать отсюда, а не бросать авто до потепления.
PS Свчеи новые, 1 неделя от роду, проблема точно не в АКБ, пробовал прикуриться.
PPS У меня моновпрыск.
Последний раз редактировалось Ananieff Сб фев 04, 2006 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 21:38
проверь искру + литра 3-4 кипятка на впускной коллектор. может и на прыске помочь. Бенз имхо льётся в впускной коллектор, не много.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 23:28
Баянист
у меня если быстро-старта не пшикнуть в карбюратор тоже будет бестолку крутить стартёр и даже схватываний не будет. А как пшикнешь, то после 10-15 бестолковых оборотов двигло шустренько схватывает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 23:31
Баянист
провода старые, окислившиеся + плюс влага на свечах :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 23:38
Автолюбитель
Искру смотри, если нет, проверь все разъемы - на коммутаторе (находится на левом крыле), на катушке зажигания и сними/подключи разъем датчика положения коленвала - находится на блоке двигателя над стартером, ближе к коробке передач. У меня бывало не заводилось как раз из-за плохого контакта в этом разъеме. Не хуже будет, если вкрутить запасной комплект свечей - видел тут десятку, у которой от мороза почему-то отказали свечи - мужик поменял, завелся и уехал, а так его и по двору катали и аккум новый привозили... Еще тут вчера видел машину, у нее (опять же совпало с морозом) кончилась сигналка, естественно, пришлось ее отключать чтобы завести машину.
Если дело не в зажигании, то остается бензонасос и инжектор. Работает ли бензонасос можно послушать при включении зажигания - из бака должно доносится жужжание в течение 3 сек. На инжекторе можно проверить разъемы...
Есть: VW T5 1.9 TDI
Последний раз редактировалось serggio Сб фев 04, 2006 23:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 23:42
Автолюбитель
И еще: прокатка по двору может реально помочь даже если крутится стартер. Из-за плохих контактов в цепях бывает что при пуске стартера напруги может не хватить на хорошую искру, а на морозе нужна именно хорошая...
Отпиши, как завел...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 1:27
Да, я б тоже покатался до кучи.
 Заголовок сообщения: Пинцет
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 18:50
Ну что, покатали меня, погрели вентилятором, поприкуривали.
Хрен.
Выкрутил свечи. Сухие, как мартини.
Видимо не поступает бензин :(
Загнали в теплый гараж, вечером попробуем завести.
Такие дела.
 Заголовок сообщения: Re: Пинцет
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 19:32
Хрен.
Такие дела.
Если свечи сухие после прокатки на веревке, то сто пудов подача топлива. Либо насос либо мозг. Учитывая историю насос скорее
Я
 Заголовок сообщения: Шо это было?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 3:03
Прогрели авто в гараже.
Завелась с пол-оборота.
И шо это было?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 4:06
И шо это было?
Вода в бензине!!! :(
Насос жужжал? Нет? Тогда замерзла в баке.
Еси жужжал - тогда в топливопроводе до топливного фильтра. Кста, фильтр давно менял?
Лини в бак спиритуса, вода выплюнется. :P
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 4:50
Миш, поздравляю! :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 11:37
Про насос точно не знаю, но похоже, что нет.
Фильтр менял только что, км 500 назад.
Спирта налить, когда бензина совсем мало останется?
А сколько примерно?
И ведь как получилось, что интересно:
1) Залил пол-бака, приехал домой, поставил.
2) Отстояла 5 часов, завелась при -28С, с пол-оборота
3) Отстояла на работе 8 часов, завелась при - 19С
4) Отстояла в Выборге сутки при -20С. Не завелась.
Бензин не доливал нигде.
Последний раз редактировалось Ananieff Пн фев 06, 2006 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 11:41
Миш, поздравляю! :D
Спасибо!
А то я вчера понервничал - и так денег нет, а если бензонасос вылетел бы, то мало бы расходов не оказалось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 11:56
А сколько примерно?
Нет, во время заправки. Лучше перемешается. Грамм 100-150. Достаточно. Спирт свяжет воду.
А чтоб бензонасос прихватило, воды достаточно чуть-чуть. Была такая беда с Вектрой, прихватило бензонасос. Думали что умер, постояла ночку в теплом боксе и спокойненько завелась.
А по поводу жужжания бензонасоса - когда вкл.зажигание - сзади справа в салоне его отчетливо слышно.
