Ananieff писал(а):
Dimon писал(а):
от оборотов в минуту колеса или двигателя?
Двигателя.
Ну и колеса тоже - когда авто стоит, то стука нет
Вообще то это странно.
Понятно, что если стук при торможении, то когда машина стоит стука нет.
Все таки ты что то путаешь. Обрати внимание, при переклучении на  более высокую передачу у тебя что, частота стука уменьшается что ли. Это вряд ли. Все таки если проблема с подвеской, то там все зависит от скорости вращения колеса да и только.
Когда тебе меняля стойки (я так полагаю после этого все начилось) то ВОЗМОЖНО тебе снимали и суппорт. Может потом при установке колодки в нем чуть чуть сместились и задевают за не сточенную кромку тормозного диска.
Вообще смотрится все просто довольно. Домкратиш стучащее колесо. Ставишь на ручник. Снимаешь колесо. Заводишь машину и... включаешь передачу. Не бойся машина не поедет. Будет крутиться только свободно вывешенное колесо. Затем просишь товарища, чтоб сел в машину и чуть давя на газ, нажал на тормоз, одновременно, но так чтоб колесо не заблокировалось. Чтоб справоцировать стук. Сам в это время глядишь на проблемму и выясняешь что где стучит. Будь осторожен, не суй руки, ноги, пальцы, нос туда гдечето крутится, а то станешь свидетелем последнего дня руки, ноги, пальца, носа
Escort 1.3 CVH '81 JPA  Weber TLDM   - 6 сентября 08 его не стало :(
Honda Fit 1.5S '05 BlackTop
Я
