Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Пропала тяга.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 13:40
Пропала тяга на машине. На 4-й еле-еле до 70 разгоняюсь. И расход вырос неимоверно - вчера на 45 км по городу 10 литров сожрала. Выхлоп бензином воняет.
Escort 1,3 CVH, 1983. Carb Motorcraft VV.
Судя по всему, езжу на обогащенной смеси, практически без воздуха.
Что посоветуете?
Ford Escort 1.3, 1983
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 13:53
Посмотри на всех ли свечах есть искра
У меня тоже такое было когда умирала катушка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 13:56
Спасибо, обнадежил :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 14:39
Ну если искра не на всех свечах то троить или двоить или... однирить :D будет. А вообще карб скорее всего. Либо настраивать, либо ремонтировать (с Motocraft проблема, мало кто берется и рем. комплект проблемно достать, особенно если не в МСК или Питере), ну или менять карб на Weber как сделал я, или на русский карб (поищи тут про это много писали).
Можно еще машину поменять
Я
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 11:20
Промывкой попробуй.
Еси де....ом залился, то жиклеры забиты, вот те и сбита регулировка смесеобразования......
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 12:26
keeper писал(а):
Промывкой попробуй.
Я полный идиот. :oops:
Промыл карбюратор и только тогда заметил, что ездил на 3-х цидиндрах - с 4-й свечи слетел провод.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 12:31
:D
Ну зачем так сразу.....
Был бы ПОЛНЫЙ, не заметил....
А так еще ниче......
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:00
Добрый Виталя :wink:
Да не бери в голову, у всех что-то подобное случается, да еще и не такое! :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:19
Паш, да я ж без обид и наездов...... :D
Наоборот, человека поддержать мысль имел, не дать ему упасть в своих глазах .....
СОРИ, ЕСИ АБИДИЛ....... НИХАТЕЛ......
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:34
Виталь, эт добрый стеб, забей :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 14:11
Я тоже попал на днях. На дороге заклинило газ на 5000. Вырубил передачу, перестроился вправо, докатился до остановки (благо ехал с горки). Лезу смотреть. Дроссельноя заслонка до конца не закрывается. Даже польцем когда дожимаешь.
Снимаю впускной патрубок - вижу под заслонкой ... кусок изоленты.
Она была намотана в месле соединения пластикового патрубка и резинового шланга. Как сорвалась и внутрь пролезла - не знаю. Живая наверное. Холодно ей стало в морозы. :D Полезла греться.
Хорошо в коллектор не успела заскочить...
Во как бывает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 14:18
:D
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 2:22
а у меня блин было, начинаеш заводить она как чиркнет, на километр слышно ( звук как метал об метал ) и потом еле-еле 5 раз стартером крутанёт и всё сдохла. и так было какоето время, руки не даходили. ну потом собрался, полез в капот , посмотрел и чуть дар речи не потерял:shock: : между стартером и коробкой зазор в см 3-4 :shock: :shock: :shock: , стартер там держался на чесном слове, вот-вот и хряпнулся бы гденибудь по дороге. я его прикрутил и просто машинку не узнал: никакого шума-гама, крутит стартер скок хочеш (тьфу-тьфу-тьфу). не привык я к этому. ну ооооооочень был рад. :D
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
