 Заголовок сообщения: Стеклоподъёмники Эскорта
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 2:31
Может я зазря начинаю эту тему, может это уже обсуждалось, тогда подскажите пожалуйста куда ткнутся, если нет то дело в следующем, заметил я у своей коняшки заводскую недоработку а именно то что стеклоподъёмники можно открыть и закрыть только при включенном зажигании :( а когда ключик в среднем или вынут то пользоватся ими невозможно :evil: . Может мелочь конечно но уж очень это неудобно особенно для моей сюпруги. ГРАЖДАНЕ помогите советом или может кто схемку подскажет (только не очень заумную) буду очень блгодарен (а оссобенно сюпруга) :D
Жить ХОРОШО. а .......
а с Фордом веселее
FORD Eskort 1.6 Zetec Kombi 11,95.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 5:49
С родными Эскортовскими не сталкивался. Но эксплуатировал в свое время Скорпио. Так вот, у него стеклоподъемники закрывались ПРИ ВЫТАЩЕННОМ КЛЮЧЕ ИЗ замка зажигания когда открыта дверь.
Мож, и у Эскорта так?
Еси нет, тогда постораюсь помудрить со схемой. Вносить изменения в схему стеклоподъемников придется АДНАЗНАЧНА!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 12:55
А мне кажется, что это стандартно и вполне логично - на многих машинах (насколько я знаю) так. На сиерре, например, так было. ИМХО, нечто вроде защиты от детей.
Вообще, было бы прикольно иметь "продвинутую" систему управления стеклами - чтобы сами закрывались например :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:21
Мозг, так это у тебя автодоводчик стекл барахлил так, имхо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 0:38
Ну насколько я знаю в Опелях, Меринах, Ауди, БМВ, VW, Шкодах и помоему в Ренаультах (Лагуна) даже есть временная пауза после изымания ключа, в которую в течении приммерно одной минуты можно пользоваться подъёмниками. Но мне таких наворотов ненадо, просто хочется чтобы они хотябы фунцыклировали в среднем положении ключа. Кстати усе выше названые ауто не самых свежых годов :wink:
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 11:42
Да все проще, ничего не барахлило, ПРОСТО ЭТО ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК... :oops: :oops: :oops:
Повествовать надо было так:
1.Двинун работает - стеклоподъемник работает при нажатии на его кнопки.
2.Заглушили двигун и вытащили ключ из PP - стеклоподъемник не работает при нажатии на его кнопки.
3.Открываем дверь - при нажатии на кнопки стеклоподъемник НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ.
Так на всех Скорпио со штатными стеклоподемниками, проверял, такой алгоритм задуман инженерами... :roll:
Она уже давно придумана и выпускается - называется ДОВОДЧИК СТЕКОЛ.
Ставил на разные аффто уже не раз - есть на 2 стекла, есть на 4 стекла. Ставится быстро и не сложно. Такой небольшой черный квадратный блок, цепляется на сигналку и стоящий стеклоподъемник. В продаже есть недорогие Мангустовские и Сатурновские, у нас до 1тыс.рбл. ИМХО Мангустовский
получше, зимой у нас работают без промблем. Работает так:
1.Глушим АФФТО - стекла открыты.
2. Вытаскиваем ключ из замка зажигания, выходим и закрываем двери - стекла открыты.
3.Включаем сигналку - стекла подымаются сами.
ФФСЁ !!! :D :D :D
Посмотрел я схему Эскортовских стеклоподъемников. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ОНИ ДОЛНЫ РАБОТАТЬ!!! :!: Схема на Эскорты до 96г.выпуска.
На контакт 87А реле стеклоподъемников приходит "+" с 33(когда двигун работает), а на контакт 87 этого же реле приходит "+" с перда "С" на аккуме(когда из 33 ключ вытащен).
Мож, перд сгорел? Или контакты окислились?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 22:11
оки :)
я тоже мангустовский предпочел бы
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 0:28
Ты имееш ввиду среднее положение ключа или предстартовое, когда мотор неработает :?: Я спрашивал у моего знакомого ( у него пучеглазый Модео 99 г.в. ) таже беда и тоже плюётся :wink:
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 13:25
antongerm писал(а):
Ты имееш ввиду среднее положение ключа или предстартовое, когда мотор неработает Я спрашивал у моего знакомого ( у него пучеглазый Модео 99 г.в. ) таже беда и тоже плюётся
Я не могу утверждать стопудово, у тебя переходка, судя по фото MKVII. А какая схема там стоит, одному господу известно. В этот год могли поставить что угодно. А на VkVII у меня схемы стеклоподъемников нет. Я бы подсказал по своей, но у меня механика. :(
По схеме же до 96г.(подразумевается схема до MkVII) силовое реле стеклоподъемников работает так:
1. Нет ключа в 33. Стеклоподъемник запитан от аккума(перд С), контакт реле 87, реле не включено.
2. Вставляем ключ, поворачиваем в 1 положение. Стеклоподъемник запитан от аккума(перд С), контакт реле 87, реле не включено.
3. Вкл. зажигание, 2 положение. Пошло питание на оперативку(обмотку) реле стеклоподъемника, реле включилось и переключило силовые контакты. Стеклоподъемник запитан теперь от реле зажигания, контакт реле стеклоподъемника 87А.
4. Вкл.стартер и заводим двигун. Стеклоподъемник запитан от реле зажигания, контакт реле стеклоподъемника 87А.
5. Выкл. двигун, 2 положение 33. Питание с оперативки(обмотки) реле стеклоподъемника отключается и реле переключает силовые контакты. Стеклоподъемник вновь запитан от аккума(перд С).
6. Вытаскиваем ключ из 33, схема та же.
Объяснил понятно? Старался подробнее, чтоб было понятнее. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 2:24
Обяснил-то понятно, а нельзя ли попросту кинуть соплю на предохронитeль стек.под. от контакта 1 положения ЗЗ ?
А машинка у меня такая:
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:18
В выходные посмотрел. странно как то работает. вставляешь ключ - в первом положении ничего, второе работют подъемники, дворники и т.п.
3 е положение - для движка когда в 4 положении его завел.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 23:00
Кинуть-то можно, но кидать сопли не советую вообще никому и ни в какие аффто. Просто потом всё это дело забывается что и откудова подключено, а когда ломается начинается мозгоклюйство с поиском.Еси это неисправность, то стоит её попросту устранить.
Для начало все же стоит разобраться, какая схема подключения стеклоподъемников у тебя. Надо найти реле стеклоподъемников. Включи зажигание(двигатель не заводи) и понажимай кнопки стеклоподъемника - реле должно щелкать, по щелчкам и определи его. Выключи зажигание. Выдерни реле из блока реле. Возьми тестер и померяй напругу на маме в блоке реле, соотвествующей контакту 87 реле стеклоподъемников. Должно показать +12В.
Еси не кажет тестер ничего, то или у тебя другая схема или обрыв в цепи с перда С.
Но для начала сделай замер напруги.
ПыСы: А Эскорт у тебя MkVII. И колпаки такие же как у меня. :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 12:52
У моей эськи та же беда. А хде взять схему??? А еще подумываю назад тоже стеклоподъемники поставить. И чтобы всехда работало!!!! :roll:
Matroskina/ Turnier 97, 16V, 1,6i
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:14
Да-а-а, походу получается у MkVII действительно такой режим работы...
Мож, сделано для защиты детей? Типа чтоб не смогли открыть стекла изнутри, когда взрослого нет в салоне(ну ессно и ключа в 33).
Можно и назад, тока смыл какой? Ведь кнопки управления все у тебя останутся(около рычага передач). В двери их сложно красиво поставить. Пассажирам сзади тянутся придется или тебя просить... :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:23
да лучше все ж выключая зажигание обесточивать как можно больше цепей, цэ залог противопожарной безопасности :D
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
