Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Завелся. Но...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 12:08
Двигатель вообще не греется. За полчаса езды по городу стрелка даже не доползла до зоны нормальной температуры. К этому моменту из печки пошел еле-еле теплый воздух. Изучив форум, пришел к выводу, что скорее всего надо менять термостат.
1. Правильно ли я ставлю диагноз?
2. Можно ли как-то временно улучшить ситуацию без замены термостата? Боюсь, до выходных не будет времени найти его и доехать до сервиса :(
Ford Escort Ghia, ноябрь 1990, 1.4 моновпрыск CVH
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:23
Автоэксперт широкого профиля
Укутай радиатор, лучше войлоком.
Уровень жидкости в норме ? Может низкий, тогда печку может завоздушить !
При прогретом движке, слева (на машину смотришь) верхний толстый патрубок должен быть ХОЛОДНЫЙ, так-же и верхняя часть радиатора тоже ХОЛОДНАЯ, иначе ТЕРМОСТАТУ кранты.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:42
Войлока нет :( Поставлю хоть картонку перед радиатором.
Уровень ОЖ действительно низкий, надо подлить. А что будет если печку завоздушит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:56
Теплого воздуха из печки не будет !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:59
Почитай тему "не греется нормально" . Там может быть проблемма (она ОЧЕНЬ у многих) связанноя с КОРПУСОМ термостата и специальным обходным каналом термостата. Это проблемма Эскортов
Я
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:00
Да ну! :)
Я имел в виду, что потом с этим делать? Само не излечится ведь наверное?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 17:42
Ты пощупай шланг от термостата к радиатору - если он теплый, стало быть термостат на замену. Скорее всего именно термостат.
Есть конечно более сложные варианты - печка засорена/завоздушена + врет датчик температуры врет что двигатель не греется, но это маловероятно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:35
насколько понял из рассказов, Эскорт и летом-то сложно нагреть до максимума (понимаю что есть ньюансы какая движка, какой материал изготовления блока, но все же), так что даже без вентилятора работающего можно ездить фактически...
тык при таком минусе что ж хотели? да, надо использовать средства утепления и прочие советы, что уже были приведены в топике про то, как поступают на Севере да и просто советов накидали,
но, имхо, проблемы на Эскорте при таком минусе искать пустое, если при более высокой температуре она ездила нормально, по кр. мере сначала машину переоборудовать под низкоградусную эксплуатацию и если только это не поможет - тогда уже смотреть
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 20:21
В первую очередь все таки термостат надо проверять/менять, а потом уже машину утеплять.
Даже при наших -27С машина вполне разогревается в городском цикле до приемлимой температуры двигателя и салона.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 20:26
Пожалуй, согласен...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 20:29
сужу по тому что видел, а именно неперегревающийся двигатель Эскорта с неработающим вентилятором жарким летом =)
+ аномальные текущие погодные условия, не в них же пытаться диагностировать проблему, когда полстраны вообще завестись не может (в смысле что диагностика такая может быть некорректна)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 22:43
99 процентов что термостат, у меня на обоих эскортах такое было.
Даже при таком морозе движек не на ходу или на небольшой скорости если погазовать должен прогреваться до нормальной температуры.
если термостат , то страху нет стоит копейки , да и меняется легко и быстро. На одном я сам поменял, на другом в сервисе, но в принципе можно было и самому. Главное перед заменой обязательно проверить в кипятке. Очень много брака из италии идет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 23:47
Уж писал дето.... у мя еси типа -20, то мин через 20-30 включается вентиль радиатора, еси стоять; еси ехать, то стрелка держится примерно на одну треть от всей шкалы. Еси ехать постоянно долго, может упасть до примерно одного -двух миллимов над белым сектором.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 0:00
смотря из чего голова сделана, разная теплопроводность движка, была речь о чугунных головах и чего-то там еще
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 10:45
У нас с keeper'ом одинаковые движки, насколько я понимаю.
У меня же стрелка за 10 мин прогрева + 30 мин движения по городу добирается до середины белого сектора. Я вчера потрогал шланг, про который Вадим писал - он теплый. Стало быть, завтра поеду термостат менять. А там посмотрим...
