Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:06
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 15:38
Привет Всем из Одессы!Посоветуйте как найти причину?Машина 1987 г. Орион 1,6 карб. Weber 2V TLD.Чуть раньше стало примораживать,утром плохо заводился(грешил на слабый аккум.стартер медленно вращал).Пару дней назад ездил целый день до вечера.Утром не завелась.Аккум зарядил дома,крутит хорошо.Снял возд.фильтр-заслонки влажные от бензина.На улице -5 градусов.Свечи влажные 2 из 4-х(возможно перелил).Просушил свечи,2 заменил,проверил на искру при прокрутке стартером-есть.КАРБ разобрал прочистил заточенной спикой,чуть снизил уровень топлива.Во время всех проверочных процедур пробовал заводить с разными положениями заслонок.Не схватывает никак.Стартер подозрительно уверенно крутит.Увидел-очень малый уровень масла(Изрядно подтекает задний сальник,мотористы пока на каникулах),долил как положено.Без результатов.2 дня Играюсь.Могут ли компенсаторы без масла"залечь" и не открывать клапана? :roll:
Глаза боятся,руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 15:53
компресию матрел?
Свечи переливает.... Педальку при запуске трогаешь?
Ваще не заводится или чихает?
С галстука пробовал завести?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 17:40
Смотрел свечи,протирал,сушил,менял на рабочие(правда б/у);крутили с пускозарядного устройства.На вывернутой свече искра есть!Компрессию померять нечем.Но при вывернутой свече в отверстии "упает" при проворачивании.Педальку и трогал и нет;и вручную воздушную заслонку по разному ставил.В моей,может не большой практике такое впервые.Раньше эксплуатировал только Жигули 01,03,но долго.Форд-с мая 2005 года.Да! Только что смотрел опять Свечи до старта-капельки водянистой жидкости,но не на всех.Что это?конденсат из говняного бензина или прокладка?Но пусть в одном цилиндре,но не во всех?Уровен тосола после последней поездки не изменился. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 18:15
Есть маза, что водичка у тя там вместо бензина.
Едешь в амаг (навена всетаки своим ходом), там идешь в отдел автохимии, говоришь им, типа мне нужна присадка к бензу для схватывания воды. Наливаешь в бачок ( бензо). Завестись по любому, друганы пущай тя таскают на галстуке до упора, как заведешься (надеюсь), катайся скока сможешь, пока не надоест, потом на проверенную заправу, полный бачек НОРМАЛЬНОГО бенза, и думаю, что проблема вылечится. Конденсата на свечах, полюбому быть не должно. Еси бенз нормальный, то испаряется со свечей.
Сие есть мое мнение, и как бы делал я, подожди малехо, мож меня дополнят, поправят или опровергнут. По телефону операции не делают, поэтому, что ты описал, тоя те и присоветовал....
А еси не заводится, уж писал не рас: ИЛИ НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ, ИЛИ НЕЧЕМ ПОДЖЕЧЬ. Поджечь, я так понял, у тя есть чем, а вот гореть.....
Еси заводится и не едет, там другие правила.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 21:36
Если свечи в воде значит и в карбе должна вода быть. Не факт конечно, но я посмотрел-бы. Продул, просушыл. Взял чистого бенза и залил сразу в обе камеры.
Я еще когдато делал так:
Наливаеш в пластиковую бутылку бенза, береш шланг из бензобака на подходе к бензонасосу в бутылку и заводиш. Ну что-бы бенз не из бака, а из бутылки.
Если не заведется то тогда я думаю стоит посмотреть опережение или трамблер. Может где-то конденсат осел.
Да кстати может еще быть датчик ХОЛА навернулся. Хотя помоему если искра есть то нет!
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 3:12
Всем спасибо!Напрыскал "Холодного старта" прямо под заслонки,завелась только методом буксировки,ура!Бензин на одесских(не всех конечно) заправках редкое г....
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 11:16
Ну вот и еще один страждущий обрел относительный покой в сем нелегком мире авто.....
Будут вопросы, обращайся в нашу скромную обитель, братья и сестры будут рады помочь тебе.....
Мир всем.
Повторяюсь, каюсь, было уже сие, но как не порадоваться за отрока, испытавшего внеземную радость, услышав звуки родного работающего двигателя.
:D :D
