Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 17:51
Нужны мысли. Если клапан холостого хода отсекает топливо на холостом ходу, то откуда может браться топливо и проявляться калильное зажигание? В мануале даже прочитал, кстати, что это явление не особенное, а когда клапан хх залип, например. Карб менял. Второй так же фигней страдает. В морозы почти нет калильного - движок холодный. Откуда лить-то может? Неужели оба карба попались раздолбленные?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 18:20
Вот здесь есть кой-какая инфа, может пригодится:
http://www.fodd.ru/ford-euro/engine/index.htm#carb
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 19:13
Это читал уже. Зеркало http://ford.faq77.ru Там как раз и нашел перевод мануала Хайнесовского по Моторкрафту.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 14:11
Насколько я знаю и видел немало машин с этими карбюраторами этот клапан срабатывает один раз при включении зажигания чтобы освободить отверстие через которое поступает смесь на холостом ходу. При выключении зажигания клапан закрывает отверстие тем самым прекращая подачу топлива для того чтобы небыло детонации. Если он не работает или залип то машина просто глохнет на холостых.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 8:15
не всегда он залипает в закрытом положении. За частую он клинит как раз таки в открытом положении. А калильное зажигание от того что не плотно этот клапан перекрывает подучу топлива на ХХ. Сам страдал от этого, пока не поставил другой клапан, теперь все на мази :lol:
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 11:05
Клапанов напримерял кучу. Причем с рабочих машин скручивал, чтоб глянуть - не помогает. Его вообще неподключенным отавлял - работает. Карб регулировать надо? Попробуйте, плиз, у кого Моторкрафт, снять провод с клапана и заведите. Интересен результат.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 15:09
А тогда остаются 2 причины:
1. Слишком сильно открыта дроссельная заслонка и топливо на ХХ начинает идти через главную дозирующую систему(Это может произойти из за неправильной регулировки качества смеси,когда из за переобогащения или из за переобеднения падают обороты ХХ и накручивают количество чтобы добиться нормальных оборотов)
2. Низкое октановое число бензина(попробуй залить 95 если ездишь на 92)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 3:17
Про то что заслонка сильно открыта и октановое число бензина низкое сказано правильно, но так же может быть дело в неродной игле (винте) регулировке качества. Я в свое время потратил немало сил, чтобы наити родной винт и хорошего токаря так, как на большинстве сояло непойми что. Если стоит родной винт и раньше машына ездила нормально то надо просто хорошо прочистить и отрегулировать данный карбюратор. Конечно можно после небольших усилий заставить этот карбюратор более или менее работать, но как говорят умные люди любой карбюратор хорошо работает не более 4-5 лет, а потом просто выбрасывается. Так как наблюдается большой расход топлива, снижение приемлимости и прочие проблемы с ним. На escort лучше всего поставить новый вебер (их сейчас можно купить и на жигули) или поставить карб. от 8-ки и съездить к нормальному грамотному карбюраторшику чтобы подобрал жиклеры. Но качество отечественного производителя как все знают остовлят желать лучшего.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 3:28
Кстати tnomres знал бы раньше на день про твой вопрос то выбрал бы командировку в Нижний Новгород, а не в Волгоград может быть встретились и я бы чем нибуть может быть помог.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 3:42
грамотно поставленный новый отечественный карбюратор часто вполне переживет остаточный ресурс машины, профилактическое предупредительное обслуживание раз в полгода у грамотного карбюраторщика избавит от проблем с нормальной работой узла (стоимость работ по обслуживанию и настройке - 150-500р)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 23:27
К сожалению не могу согласиться, отечественные карбы- очень капризны, плохо поддаються точной регулировке а з/ч для них-сплошной брак!Кстати при проведении регулярных ТО прогибается крышка-карб на выброс.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 21:50
ну во-первых, качество карбов Форда в летах тоже не фонтан, а равно как и не только Фордовских, но и пр. старых машин, аналогично и на ВАЗе, новый карб решает кучу проблем - спроси у любого ремонтника, где надо покупать зпч - я уже не раз грил, не в первой попавшей лавке! если что - тот же мастер сам подскажет где,
если карб свежий - ТО не обязательно выполняются полностью, вот я прошлое ТО только частично выполнил - регулировка СО, все остальное в норме за полгода прошедших осталось, так и незачем его разбирать оказалось,
другое дело иметь дело с действительно грамотным карбюраторщиком, бывают конечно кадры еще те... много денег потрачено, а стало еще хуже при этом...
я вот на Северном проспекте знаю хорошего карбюраторщика, у себя на Гранитной (но здесь подороже), вон Юра-Ситиман рекомендует своего товарища в Купчино с которым бок о бок работает, в общем найти грамотного и аккуратного человека можно - и проблем не будет
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 23:00
Любой новый карб грамотно поставленный даже отечественный лучше старого зарубежного.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 23:18
Отчет. Вчера провел часа три у Hoover`а с сиерроклуба.спр.ру. У него на Сиерре аналогичный трабл был. Стали смотреть карб, воткнули анализатор - СО 4!!! Ни хрена себе. СН правда, на приборе не работал. Прогрели, стали выставлять, несколько раз промахивались, СО то мало, то много. В конце концов на 1,75-1,80 остановились. Для зимы вроде нормально (при условии что карб Моторкрафт). Коптить стала меньше вроде. Еще зажиганее пораньше поставили на глаз чуть-чуть. Итог - глушится отменно. Похоже, при поздноватом зажигании и богатой смеси не успевало там прогорать и еще сажи дофига образовывалось. Только теперь греется посильнее, но может, так оно и должно быть? Т.к. раньше только при долгом стоянии на месте к красному сектору приближалась стрелка, и включался вентилятор. Конечно, однобокий анализ по СО - это не есть гут. Надо будет проверить на полностью рабочем аппарате. Но вся эта регулировка была абсолютно бесплатной.
ЗЫ Я еще на эстакаде тросик ручника висевшего хомутами прикрепил :).
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 8:29
опиши плиз по подробнее как граматна выставить зажигание. А то у мене даже при рабочем клапане бывает детонация, и потом считаю что траблы при заводке даже в не существенный мороз именно из за зажигания. Он у меня зараза сто грамм требуит. Буду очень благодарен
[ Time : 0.041s | 13 Queries | GZIP : Off ]
