Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
 Заголовок сообщения: пропал хх на CVH 1,6i
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 4:06
ехал-ехал, никого не трогал и тут бац! - пропал хх на Эскорте 90-го г.в. с электронным впрыском. т.е на горячем двигуне обороты пляшут в районе 400 -500 и иногда даже не глохнет (но бьется в жутких конвульсиях), а холодный заводится только с нажатой педалью газа. "пропшикал" WD40 все соккеты датчиков (хх, дрос. заслонки, темпер. и т.д) - не помогло. прислушался в моторном отсеке в районе форсунок и топливной рампы раздаются какие-то потрескивания, типа подгуливает одна или несколько форсунок, но при этом при движении никаких перебоев не возникает. только на хол.ходу. имхо! что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 13:21
Скорее всего не работает клапан холостого хода.
Почему такой вывод?
Когда заводишь при нажатой педали газа, что с дроссельной заслонкой - праильно, открыта. То бишь воздух поступает для дыхалки двигуна.
Отпусти педальку - заслонка и закроется, а в это время должен открыться клапан ХХ и подать воздух в обход дроссельной заслонки. Вот он пачимута не фунциклюет, и воздух для дыхалки не поспупает в двигун.
На форуме уже его меняли, тока на Зетеке. Про возможные причины отказа(электрика и механика) и про способ его проверки я писал, прошвырнись поиском.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 23:26
Попробуй промыть клапан ХХ средством для карбов, и посмотри не развалился-ли клапан рециркуляции (черный боченок на трех шлангах с лева) , проверь на подсос лишнего вохдуха.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 2:52
Автолюбитель
Проверяй клапан холостого хода, когда он не работает, движок будет трястись на так называемых базовых холостых оборотах, регулируются винтом на корпусе дросселя. За подачу воздуха при запуске отвечает именно этот клапан. Он находится на впускном коллекторе слева сверху (смотрим от передка назад), к нему идет проводок.
Есть: VW T5 1.9 TDI
