Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
 Заголовок сообщения: Не заводится (1,3 CVH )
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 15:24
Проблема заключается в следующем..!После недельного перерыва от езды, машина не хочет заводиться!Я человек в этом очень мало смыслящий(машина у меня всего 4 месяца)..но понял я вот что.
1).Свечи впорядке 2).акум впорядке
Вначале думал что из-за мороза, потому что именно в мороз она не завелась,но позже , когда стало потеплее попробовал снова - не получилось! Идет звук заводящегося авто..только такое ощущение, как бутдо бензина нет..хотя его в баке около 10 л.! Да...когда снял крышку возд.фильтра - внутри было все в масле..и мне сказали, что это ни есть гуд...!!
Посоветуйте, пожалуйста, как справиться с этой проблемой?!
Машина находится на стоянке и мне ее не отогнать никуда!!
Escort 92г.(бензин) 1.4 chia, Хетчбэк,CVH CFi- моно
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 11:51
Еси не ошибаюсь, представители в Эстонии у нас уже есть :D , так что еси не далеко друг от друга, то может сконнектитесь? Сие рас.
Два. Мало инфы ставить диагноз.
Три. У меня ощущение, что дело в искре, зажигании. Фильтр маслом забит, возможно нет компрессии, вот она и не заводится. Вариантов много, напиши, что и как уже проверял и делал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 20:56
у меня бывал оне заводилась когда захочет, оказалось ДпДзмозги парил.... отключил его и все ок пол года колесил....
но тут явно не то ....
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 5:19
Автолюбитель
К-Я, эт Кохтла - Ярве, что-ли?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 17:03
естественно :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 22:01
Мне посоветовали снять стартер и отнести его на диагностику..! Может ли проблема лежать в стартере?
Я в этом человек малосмыслящий..если не сложно :?: :!: ..Напишите пожалуйста..что и как можно проверить?!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 1:29
Автолюбитель
Да если стартер крутит нормально, то тут не в нём дело... Я б те дал координаты своего механика, но он в Таллинне... :(
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится машина...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 0:53
Прежде всего проверь искру (свечи в порядке ты под этим что подразумевал?). Выверни одну свечу надень на нее высоковольтный провод и массой свечи (т. е. резьбой) приложи к корпусу машины, но чтоб контакт нормальный был. Пусть кто то другой крутанет стартером при этом. Лучше провод держе плосгогубцами с пластмассовой ручкой при кручении. Если искра есть, то или подача топлива или ... :cry: компрессия.
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 20:53
Именно так и проверял....!!!На счет подачи топлива - хз...я пробовал даже в карб заливать...все равно не пашет!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 23:43
Глянь на всякий случай ремень ГРМ (тьфу,тьфу,тьфу).
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 0:40
Слушай, а она даже не схватывает никак? Все же если вращает более менее и искра есть то хоть какие то потуги (чихи) быть должны. Попробуй троссом пусть тебя потаскают на 2 или 3 передачке, и если и тогда не бедет схваток :lol: то это подача топлива. Я смотрю у тебя моновпрыск. ТОгда это скорее всего мозги, это уж не комне а к MozgoveD или keeper.
Я
 Заголовок сообщения: Не заводится после стоянки
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 15:14
Привет Всем из Одессы!Посоветуйте как найти причину?Машина 1987 г. Орион 1,6 карб. Weber 2V TLD.Чуть раньше стало примораживать,утром плохо заводился(грешил на слабый аккум.стартер медленно вращал).Пару дней назад ездил целый день до вечера.Утром не завелась.Аккум зарядил дома,крутит хорошо.Снял возд.фильтр-заслонки влажные от бензина.На улице -5 градусов.Свечи влажные 2 из 4-х(возможно перелил).Просушил свечи,2 заменил,проверил на искру при прокрутке стартером-есть.КАРБ разобрал прочистил заточенной спикой,чуть снизил уровень топлива.Во время всех проверочных процедур пробовал заводить с разными положениями заслонок.Не схватывает никак.Стартер подозрительно уверенно крутит.Увидел-очень малый уровень масла(Изрядно подтекает задний сальник,мотористы пока на каникулах),долил как положено.Без результатов.2 дня Играюсь.Могут ли компенсаторы без масла"залечь" и не открывать клапана? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после стоянки
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 15:30
Специалист отдела РЭА
свечи ведь влажные, значит открываются клапана.Может бензин такой ? Негорючий ? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 15:46
Попробуй всетаки веревкой потаскаться, при этом обороты будут больше и наверняка всетаки запустится, я думаю подсос воздуха может быть. При низкой температуре какие-нибудь топливные шланги чуть сжались и хомуты надежно не держат, например.
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 2:06
У меня тоже 1.6 CVH EFi, так вот кто то мне сказал что нельзя при заводе на газ жать:))
Так я всегда и заводился, до момента когда машина пару дней под окном не постояла. Потом значит пытаюсь заводить, а ощущение как будто ваще не поступает топливо:) Так вот мучался я, думал все кранты че то повредил там.
Потом пришело знающий человек и при помощи небольшой подгазовки завел мою машинку без проблем, ничего не делая, как раз когда я ее собирался с буксира уже заводить:) Вот так вот бывает глупо:)
И после этого небольшая подгазовка много раз помогала завестись без проблем:) Удачи... Токо свечи не залейте многократным включением бензонасоса...
