Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 18:48
...и гаснут все приборы. крутить при этом ниче не крутит. снимаешь клеммы с аккума, ставишь назад, и далее шаг по циклу. целый час чистил конакты проводов, какие нашел, от ржавчины....один раз даже завелась, но потом заглохла и больше такого не повторялось... :(
че делать? может пришло время что-то поменять? как проверить? :(
можно ли завести с толкача и доехать так до сервиса теплого?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 19:12
щелкает в зажигании или при повороте ключа?
Смотри основную релюху, посмотри напругу на контактах замка зажигания, Сними блок предохранителей, выверни его и послушай, что щелкает, ибо может тока оттуда. Еси гаснут приборы, значит гдето хреновы контакты, те при вкл нагрузки их пробивает и они отсутствуют.
Что кажет напруга на аккуме в момент гашения всего?
Те меряешь аккум при никакой нагрузке, вкл заж и меряешь опять. Еси падает значительно, коротыш очень хороший , еси не падает совсем, обрыв очень хорощий. Но с кожалению, и то и то искать надо. А ваще, такая ситуевина буит, еси плохие контакты клемм аккума. Те при вкл зажиг те хватает тока, при вкл стартера, ток большой и все гаснет, те нет контакта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 19:25
спасибо за ответ.
померить-то к сожалению нечем...
а ситуация такая - пытался я завестись в мороз, крутил-крутил....а потом раз и щелчок (кажется - стартер) и все погасло. сначала думал контакты...почистил клеммы, потом посмотрел другие провода, поковырял ржавчину отверткой...вроде начало крутить, потом опять погасло. смотрю предохранители - один сплавился (подогрев стекла), вставил новый. так же заметил, что клемма аккумулятора начала плавиться - выемка маленькая проплавилась....
вот я и думаю - связано ли это все вместе, или нет :(
а можно ли с толкача завести и к мастеру доехать без стартера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 19:53
Коротыш по силе, однозначно. Если зажигание работает (без стартера), то заводись с толкача (стартер не трогай) и под присмотром в сервис. Лучше, если оттащат.
ПыСы: МСК, а территориально где?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 15:20
да, похоже так и придется сделать :(
территориально на коломенской я.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 23:51
[quote="Игорь"][quote="keeper"][quote="Игорь а ситуация такая - пытался я завестись в мороз, крутил-крутил....а потом раз и щелчок (кажется - стартер) и все погасло. сначала думал контакты...почистил клеммы, потом посмотрел другие провода, поковырял ржавчину отверткой...вроде начало крутить, потом опять погасло. смотрю предохранители - один сплавился (подогрев стекла), вставил новый. так же заметил, что клемма аккумулятора начала плавиться - выемка маленькая проплавилась....
Однозначно КЗ, если предохранитель сгорел- надо смотреть цепь, до выяснение причины лучше новый не ставить- можно поплавить проводку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 3:49
Маниак
а какой номер у предохранителя на обогрев стекла?(заднего)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 11:47
На каширском дворе я частенько. Дай координаты в личку, ченить придумаим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 18:31
спасибо всем за советы - все уже решилось. довез до сервиса с электриком, оставил, на след день пришел - все в норме. даже аккумулятор стал лучше заряжаться. про обогрев стекла (предохранитель - 30) сказал нормально все. есть тока один косяк - генератор иногда выдает больше чем надо, на высоких оборотах...но ездить вроде пока можно.
