Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
 Заголовок сообщения: Обороты хх
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 23:58
Всем привет. У меня escort бензин 1.4chia 86года карбюратор Webber проблема: при сбрасывание газа обороты поднимаются до 3000-3500 и так работает постоянно если включить передачу и начать движение обороты уменьшаются но стоит выжать сцепление и обороты тут же растут.Недавно был в сервисе: замена гидрокомпенсаторов, масло в двигателе, полное ТО карбюратора (переборка и прочистка), выставляли зажигание. Заводится и прогревается без проблем но стоит немного проехать (полностью прогревается) и обороты холостого хода возрастают и не падают :( . Посоветуйте. Виталий.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 1:24
Автолюбитель
А до посещения СТО подобное было? Если нет, то наезжай на них. Гдет чот недособрали в карбюраторе. Попробуй, когда такое будет покачать педаль тормоза. Падают обороты? Мож дросселная заслонка заедает? Сними воздухан, посмотри на её положение при возникновении такого явления. 86-й год, электроники управляющей составом и количеством смеси там никакой нет.
А что наши спецы думают?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 10:48
Карб не наю, но согласен с мнением предыдущего оратора о:
1. Недособранности карба (или неправильной).
2. Заедании др заслонки (или троса, или чего там управляет).
3. При прогревании (как я понял), может типа трубки какойнить нагреваться и нарушаться герметизация.
4. Вопчем я бы плясал вокруг карба (или вокруг сервиса со спецами).
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 12:03
Автоэксперт широкого профиля
Скорей всего выработка нижних заслонок карба.
На прогретой надавиш на газ, обороты не сбрасываются ?
ДА- выйди из авто, подойти к моторномуотсеку, рычагу (куда крепиться тросик газа) помоги вернуться - если вернеться, возможно лечение путем установки дополнительной пружины, но педаль газа станет Жосче.
Дальше - уже писал, плоскости карба при сборке необходимо проверять, возможно просто искревлена нижняя часть карба, и прокладка прижата неплотно, т.е. подсос бензина. Это лечить с помощью затягивания болтов крепления НЕЛЬЗЯ. Просто вывести плоскость. ВНИМАНИЕ - бойтесь попадпния AL пыли в каналы, если сами будете выводить плоскости, все отверстия закрыть картоном.
Либо тросик - может просто развязался внутри и цепляет за стенки. Здесь опять нужна ДОП. пружина, либо новыфй тросик.
Либо электро-клапан.
Лижбы у тебя не вертикальный карб был. Это Ж.. полная. Там всего одна большая игла, как в мото-технике.
Дерзай !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты хх
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 0:53
Если стоит автоматика запуска то скорее всего причина в ней- при прогреве пружина должна отпускаться- если этого не происходит то получается постоянное обогащение смеси- и как следствие повышеные оборотыХХ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 0:54
Спасибо за ответы. Проблема крылась как раз в заедавшем тросике газа. Вроде помогла простая разработка хода, но наверное по совету Вадима поставлю новую пружину.
[ Time : 0.044s | 13 Queries | GZIP : Off ]
