Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
 Заголовок сообщения: Сальники!?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:14
Такое дело, из под трамблёра подтекает масло и со стороны ремня, только не подтекает, а хлещит дуром, по логике вещей накрылись сальники распредвала, но перерыв весь каталог exist.ru таких вещей не нашёл! Они существуют или это что то другое?
Как определить пречину расхода масла, ведь если кольца на поршнях сдохли то масло поподает в камеру сгорания и должны быть свечи черные, у меня свечи в норме, стало быть сальники клапанов?!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 16:24
Не ожидал увидеть здесь человека из Ульяновска!!!
"Сальники клапанов", те маслосъемные колпачки проверяются довольно легко - визуально и на ощупь. Если задубевшие - пора бы поменять... Стоят около 300р за комплект.
Сальники распреда существуют (они у меня были в комплекте верхних прокладок) - ищи! должны быть!
как проверить маслосъемные кольца я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 23:28
Автолюбитель
Маслосъемные колпачки расположены на стержнях клапанов, между (грубо говоря) камерой сгорания и клапанным механизмом (под клапанной крышкой) и не контактируют с внешним миром. Текут у тебя, скорее всего, сальники распредвала - один находится под звездочкой ремня ГРМ, второй как раз в районе трамблера. Проблем купить возникнуть не должно.
Еще такой момент: ссальники могут потечь, если нарушена вентиляция картера (засран сапун).
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 11:09
На CVH сальник распреда один со стороны ГРМ со стороны трамблера сальников нет, колпачки можно не глядя менять через 30000 пробега в качестве профилактики. Рассухариватели подходят наши от классики точно от восьмерок не пробовал но вроде тоже должны вся процедура по замене колпачков часа полтора- два занимает если все нормально.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 13:33
Да, точно, нет там сальника. Трамблер по ходу заменяется. В нем там прокладка стоит. У меня на Орионе такая фигня - подтекает малость внутри крышки трамблера.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 13:35
@Simbir
Вот твоя мафЫна на Экзисте
http://www.exist.ru/cat/cat/engine.asp? ... &avto=Ford
Открывай раздел двигатель\прокладки.
Вот комплекты прокладок:
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.asp?f ... ord&descr=Комплект%20прокладок%20(целый)
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=29&f ... D%E4%F0%E0 Serva+%28Glaser%29 для Ford ESCORT+Mk+III+%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB+%28AWA%29
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 13:38
Выше мой пост
@Admin
Может сделать какое-нить предупреждение, а то вечно забываешь зарегиться, а форум алярм не выдает...
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 14:07
Автоэксперт широкого профиля
Я бы сначала сопун выкинул на улицу и посмотрел на реакцию масла из сальников. Если резко сократиться выброс масла, то замена колпачков и сальников ничего не решит !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:43
А нет ли у кого фотки сапуна, дело в том что он у меня самопальный и воткнут тоненькой трубочкой в коллектор, а он вроде должен быть воткнут в корпус воздушного фильтра?!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 21:41
Автолюбитель
Честно говоря, у меня нет трамблера на двигателе. Если нет ссальника в головке блока, он, по идее, должен быть в самом трамблере, а между трамблером и головой должна быть прокладка. Если сальника нет, то как обеспечивается уплотнение вращающегося вала отн-но корпуса?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 23:45
Stirlitz писал(а):
Выше мой пост
@Admin
хм, не знаю, форум без авторизации считает тебя за гостя и просто постит что ты ввел, разве что только гостям запретить отписывать вовсе, что не для всех удобно будет,
вариант - перед тем как запостить - жать "Предварительный просмотр" - смотреть присутствует ли собственная подпись к соообщению и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 10:18
ИЗ горловины клапанной КРЫШКИ выходит пробка, от нее выход трубка (внутр. диаметр около 1 см., не меньше).Кроме этого сетка в ней должна быть ЧИСТОЙ (ну относиттельно конечно, но незабитой). Вот эту трубку вытящи из фильра (в фильтр должна входить) дай газу около 3000 и проверь выход масла из сальников. Скорей всего у тебя картерным газам некуда деться, вот и давит из сальников !
Удачи.
Вадим.
[ Time : 0.053s | 13 Queries | GZIP : Off ]
