Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
 Заголовок сообщения: Тормозные диски
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 0:54
Подскажите какие лучше взять? Машинка Escort 1.4 CVH 91 г.в. Какие понадежнее???На рынке советовали Lucas, стоят 1800р. А в Existe NK одна штука 500р. Получается приличная разница...И кстати имеет значение левый и правый или без разницы? Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 1:04
У меня НК стоят по кругу, менял по весне. Пока не жалуюсь. По поводу левый и правый, то тут немного не понял, но уверен, что левый передний назад не станет, и также с правым. А вот передние без разницы, да и задние тоже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 1:11
Так задние же не дисковые, а барабанные...разве нет? А передние дисковые вентилируемые...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 1:21
:D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 1:22
Передние дисковые, вентилируемые. Задние барабанные, если штатные. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 6:04
Я уже писал про свои диски, повторюсь. Хотел ставить Циммерман за 900 рбл.шт. Меня спросили - Ты что гонщик? Я отрицательно мотнул головой. Тогда не заморачивайся, бери финские за 500рбл.шт
А вот колодки бери получше - Феродо Таргет тебе будет достаточно.
Сделал как советовали - и не жалею!!! :D :D :D Все ОК.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 22:59
Если штатные??? А что можно поменять барабанные на дисковые???А это сложно, какие могут быть трудности или просто одевается на спицы диск и все, не могли бы описать?И как тогда работает ручник???
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 0:48
Ручник работает просто :) Можно глянуть мануал по сиерре или скорпу. Но вот с установкой дисковых назад - проблема. Имхо только Косворты были такие. Обычные 105 - сильные и 130 RS Turbo были с барабашками! У Сиерр просто - ставятся от Скорпа задние. Без проблем. А для Эскорта донора почти не найти родного (или не найти, т.к. косворт - ваще отдельная тема. Там ведь задняя подвеска совсем другая, полнеый привод).
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:14
Вообще то диски тормозные парой продаются? по крайней мере пытался новый диск один купить в двух местах не продали.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:22
Наскоко знаю, ТОКА парой. Хтож их по одному меняет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 13:05
У меня Лукас спереди диски и колодки. По весне менял. Тоже не жалуюсь. Попискивают, правда, иногда. Но чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:38
А обязательно при замене передних дисков менять и колодки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 19:00
ну конечно можно не менять. и диски не менять. и вообще не дергатся пока не встанешь на дороге.
Но вообще-то ВСЕ рекомендуют при смене дисков менять и колодки.
И первое время ездить ОЧЕНЬ аккуратно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 0:07
Автолюбитель
Еси колодки совсем свежие, то можно старые оставить, притрутся. Еси нет, то новые. Кстати, заметил, на дорогих немецких (марка известная, но не помню) колодках машина отошла всего около 10тыщ, причем было осчусчение, что диски подбивают, а на дешевых испанских больше 20, биения не было и в помине, эффективность торможения не хуже. Причем стерлись они не полностью, просто стали попискивать, я их и поменял.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 5:37
не АТЕ? может самопал какой попался?
