Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 20:14
Автолюбитель
Приветствую всех! Час назад закончил колдовать над своим пепелацем. Утечка была с провода аккум - втягивающее реле. Провод был старый, немного потёртый. Купил я 2-х метровый кусок поливочного шланга, провод потолще того, который стоял, клеммы на него и замутил следующее; зачистил все контакты, какие нашёл, выдрал нах старый провод, (все жилы в местах соединения с клеммами были зелёные и осыпАлись), поместил новый толстый провод в шланг и поставил его на место старого. Шланг для того, чтобы обеспечить доп. изоляцию и защиту от влаги и протирания новому проводу. Всё сделал. Ключ на старт. Заводится легко. Стартер явно крутит живее. :D Надеюсь теперь про утечку забуду. :D 8)
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 20:16
Автолюбитель
Пи Си; И всё это после суточного дежурства...
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 21:10
Поздравлям!!!
На последних Эскортах на провода уже одета для мех. защиты пластиковая трубка-гофра.
Но за контактами всеравно обязательно смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 7:04
Автолюбитель
У меня она тож была, но потрескалась и ваще вид у неё был жалкий. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 13:04
Дык не раз молвились миру..... ОСМОТРИТЕ ВСЕ СИЛОВЫЕ КОНТАКТЫ, ПЕРЕДЕЛАЙТЕ, ЕСЛИ НАДО, ПОЧИСТИТЕ, ЕСЛИ НАДО, ПОСАДИТЕ НА ВАЗЕЛИН. Хоть окисляться меньше будут. :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 16:33
Маниак
обгрызки пластиковой гофры 30-60см длинной могу отдать за так кому надо,у меня на работе бывают кусочки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 16:51
Автолюбитель
А какой вазелин - то нужен? А мож графитка подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 16:53
Автолюбитель
А сегодня утром завелась как зверь! :D Температура была где-то -10.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 16:57
Дык писал рас 200.... :D :D :D
НЕ ИЗ СЕКСШОПА А ИЗ АВМАГА, из отдела ейного химии. Называется "ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА" имеет свойство токопроводимости, исключает предпосылки к искрению, косвенно препятствует коррозии. Методу и правила пользования описывал кучу раз. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 2:55
Автолюбитель
А я уже в секс-шопе купил. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 3:03
Бедная мафынка..... :(
Выдержит? :D :D :D
Мож рановато ее с вазелином то....? Не жалко? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 3:51
Автолюбитель
Понимаешь, она у меня это ОН. А ориентация у меня как щас принято говорить - традиционная. Да ладно. :D Пасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:06
Гы. :D :D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 1:53
Сорри что в эту ветку, может не совсем в тему :wink:
но тоже про аккумулятор...
можно ли снмать клему с аккумул. на моем двигателе (см. подпись)
просто где то слышал, что сбрасывются все настройки в "мозгах"
Ford Escort 1.6i 16v Chia 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 4:05
Автолюбитель
Снимать клемму можно на любом двигателе, но только когда он заглушен. Так действительно можно обнулить мозги, но иногда это даже полезно. Многие глюки лечатся именно этим.
