СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 1:54
Автолюбитель
Сегодня померял напругу, которую Геннадий Геннадьевич выдавал на аккум. Мля, чут не о....ел (вы меня поняли), при 2000 - 12 В! :shock: Ремень старый заменил, проверил - тоже самое. Купил щётки, запаял, контакты почистил. Собрал (вернее попытался, потому, что первый раз плохо запаял щётки, они вывалились нах...) Обматерил всех и вся, перепаял. Держатся!!! УРА! Собрал, работает. Померил на холостом 13,8. На 2000 - 14,7. Коллеги, эт нормально, или есть над чем работать?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 2:43
Без нагрузки нормально. Надо померить под нагрузкой, см. пост ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ. Замеришь и сравнишь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 7:49
нормально, под нагрузкой, как выяснили, желательно, чтобы меньше 13-ти не было
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 10:04
Автоэксперт широкого профиля
Наш электрик грит от 13,7 и выше. Главное шобы амперы были, а то без них хоть 200в толку не будет.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 12:35
У тебя реле регулятор не работает. 14.7 это много, с увеличением оборотов напруга не должна увеличиваться, ну если только на 0,1-0,2 вольта, так что не убей аккум и все лампочки.
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 5:26
Автолюбитель
:shock: :shock: :shock: Разве это много? По моему нормально... Мне сказали, что при высоких оборотах напруга может быть и сильнее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 13:06
Может, но не должна. Норм напруга 14.0-14.2 вольта. 14.5 максимум. Больше-нехорошо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 16:57
Автолюбитель
Ладно, буим разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 1:34
Так ведь он меряет, как я понял, именно на генераторе, а не после регулятора... А уж на самом-то генераторе понятное дело что ЭДС (без нагрузки) или напряжение и ток (под нагрузкой) должны расти пропорционально угловой скорости вращения ротора...
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 2:05
изучай матчасть :) хотя бы на примере генератра от ВАЗ 21-08. схемы практически идентичны
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 2:23
на восьмере эта таблетка прямо на щетках стоит вроде бы....на эскортах тоже?
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:31
Понял. :)
