Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ГЛЮК (удачные попытки заглохнуть)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 15:26
В продолжение темы о попытках (и притом удачных) заглохнуть.
Двигло CVH, моно , 1.4
Еду, заглохла. Аварийку включил. Педальку не трогаю, завожусь. Заводится и тут же глохнет. ДПДЗ проверял, живой. Пока его отметаю. Теперь начинаю заводиться, интенсивно подгазовывая, завелась, причем, в одном положении педаль оставлять нельзя, надо подгазовывать, иначе глохнет. А если ей елозишь, то повышенные 3-4 тыка держатся, но ехать не тянет, глохнет. Если отпустить, заглохнет, еси выжать полный, нехотя пытается поднять обороты, делает ТРРРРРРР и глохнет. Впечатление, что бензус? пропадает. После 3-5 попыток, взревела, как будто пронесло ее, и опять из под себя рвет. Поехал намано, метров через ..... чувствую на ходу глохнет, сцепление выжал, прогазовал, опять намана пошла. Опять езжу.
Насос проверялся, качает, бензус заливал с другой заправки.
Еси кто сталкивался с таким, или дельные советы, что сразу глянуть, бо неохота по 10 градусному морозу проводить полную диагностику.
Еси форса забита, может ли быть такое? Еси регулятор давления барахлит, может ли быть такое? Зажигание, свечи, отметаю, заводится в легкую, да и потом прет нормально. Что еще может влиять на этот глюк? Мозги глючат? Маловероятно, тк заводится намано, не троит, оборы не плавают, да и не постоянный глюк. Форса? Аналогично мозгам. Промывку то ливану на всяк случай, постараюсь форсу при случае вынуть, глянуть состояние. Ледяная пробка, или воздушная гденить? Так авто горячее. Вопчем мнения и советы готов выслушать, думаю не тока мне пригодиться, еси вдруг кто столкнется с таким.
(Кста, довожу до желающих: ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ДПДЗ ВАЩЕ, ТО ОНА ЗАВОДИТСЯ И ДЕРЖИТ 1500 ОБОРОВ НЕ СНИЖАЯ, ТЕ ЕХАТЬ ВСЕТАКИ ПОЛУЧИТЬСЯ.)
Хреново, что не предугадаешь, в какой момент ее взлючит, приходится неуверенно ездить.
Последний раз редактировалось keeper Сб дек 10, 2005 23:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 16:16
Ford Escort Forever
У меня машинка глохла и виной тому оказался датчик холла со всеми вытекающими проводами.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 16:38
Что есть ДАТЧИК ХОЛЛА, который где то и где стоит ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 19:10
Ford Escort Forever
Честно, делали на СТО... датчик холла находится ЗА трамблёром (что бы до датчика докопаться надо трамблёр снимать- кжли ничего не путаю).
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 19:16
Сэр, осмелюсь Вам намомнить :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
что в первых строках пояснил, что МОНО. Димыч, я так понимаю, нет там трамблера, там же МАЗГИ. :D :D :D
ПыСы: Или правда, на моно трамблер буваит? Что меня и удивило, я знаю, что такое датчик холла, но когда ты отписался, задумался, где он могет у мя стоять? :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 19:51
Ford Escort Forever
хмм...
Ну нет так нет. Я привёл пример из своего опыта 8)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 23:34
[quote="keeper"]В продолжение темы о попытках (и притом удачных) заглохнуть.
: ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ДПДЗ ВАЩЕ, ТО ОНА ЗАВОДИТСЯ И ДЕРЖИТ 1500 ОБОРОВ НЕ СНИЖАЯ, ТЕ ЕХАТЬ ВСЕТАКИ ПОЛУЧИТЬСЯ. Мозги глючат?
Если при отключении ДПДЗ все работает( аварийный режим)- значит либо он сдох, либо мозги не получают от него полный сигнал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 23:47
Немного не так меня понял, или я неграмотно пояснял. Месс свой подправил. А еси ДПДЗ ты отключил и все работает в аварийном режиме, ток обороты не снижаются, ибо мозги не знают в каком положении др заслонка, то датчик рабочий, и мозги работают праильно, иначе, при отключении датчика, не было бы изменений в работе двигла.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 0:15
Когда крышку бензобака откручиваешь,воздух внутрь бака не всасывается?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 0:44
Блин, не проверял. Но работа клапана (или неработа), я думаю такой глюк вызвать не может.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 0:59
Засорение вентиляции бензобака именно такой глюк и вызывает(поэтому я и спросил). Заведи машину,дай поработать,погазуй и не заглушая открой бензобак.Если всосет-чисть вентиляцию.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 1:06
Физику процесса опиши. Еси забита, и там разрежение, насосу эт до фени, он прокачает, а еси там разрежение, что насос прокачать не может, так у мя бы бак уже сплюснуло бы. И как это вяжется с тем, что прогазуешь, ее пронесет, и она все намано? Пока не пойму, растолкуй, готов послушать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 1:28
Виталь, был у мя на бэхе такой случай 1 в 1 буквально, как ты описываешь. Но вот только не знаю - поможет ли тебе мое решение на Эскорте. У меня там соскочила трубка подачи воздуха. В общем трубочки проверь все, нет ли разрывов в т.ч., трещин.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 1:30
Конкретней, что за трубочка, где стояла, что соединяла?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 1:32
а насчет засорения вентиляции бензобака - такое на японке встречал, но она уже не заводилась совсем, без вариантов
