Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: фильтр на бенз
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:34
Всем утро доброе!
Проблемма след.характера!
С подсосом или без подсоса :shock: жмем на газ, сначала газует, а потом бых бых бых и глохнем :twisted: вроде карб чистили недавно!
Кроме него вроде быть ничего не может, иль бывает? :?:
Хочу поставить фильтр мелкой очистки, кто ставил посоветуйте какой и как ставить!
И еще кто чем обычно карб чистит, чтоб ему потом плохо небыло? :lol:
Всем заранее спасибо!
hcs 1,3 karb hatch'96г.
 Заголовок сообщения: Re: фильтр на бенз
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:41
dan писал(а):
Всем утро доброе!
От ваза ставь перед карбом причем срочно, а без фильтра все твои промывки карба до "верхней части ноги" :D чтобы небыло плохо чисть воздухом
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:46
ВОВ писал(а):
dan писал(а):
Всем утро доброе!
Да вот от ваза и хочу, просто думал еще варианты есть!
а может карбклинер какой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:53
а может карбклинер какой?[/quote]
от Ваза достаточно только меняй почаще но от лучшего фильтра хуже не будет :D :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:44
АцкИй пАдонАк
Может тонкой очистки, а то мелкая очистка как-то не звучит....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:46
Специалист по автосигнализациям
dan писал(а):
Всем утро доброе!
Ставить легко, режешь резиновую трубку, идущую к карбу, и вживляешь фильтр...я свой меняю каждые 500-700км - черный становится от нашенского бенза(((
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:06
Можно тонкой можно мелкой! :lol: главное результат! шоб мафина ехала! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:08
А вот про карбклинер, что то отзывов нет! :cry: никто не пользуется? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:26
1. ставь от ВАЗ у меня стоит. с отстойником в АШАНе беру сразу по 2-3 штуки - дешёвые. замена как станет чёрным.
Просто покупаешь кусок шланга и врезаешь с зажимами.
2. пользовался карб клинером правда каким не помню и очистителем топливной. стало лучше. главное помнить что чистить надо ДО замены фильтра, а не после. если не хочешь снова менять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:27
Я пользовался нашенским карбклинером от "ВЭЛВ"(вроде контора такая)... :wink: Классная весчь! Только вот на холоде замерзает... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 17:53
Всем сенкс за коменты! :wink: седня фильтр точно поставлю :twisted: ибо задолбал наш бенз!
А использовал ли кто нить средство для чистки клапанов? :shock:
и ваще как чистить топливную систему? :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 18:02
просто идёшь по адресу http://www.amag.ru/ выбираешь что нужно и заказываешь. привозят.
Надо залить перед заправкой полного бака. далее выезжаешь почти до нуля. меняешь фильтр. все.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 15:21
Вообще с фирмой AGA стоит поакуратнее. Многое там не работает. Или работает на так. У них есть серия OLD CHIP кажется, для старых машин. Так вот эти добавки в масло имеют просто сразу ощутимый эффект. Который держится 150-200 км пробега. И все, по новой. Ну и все в этом роде.
Чем пользуюсь сам. Как раз для клапанов в целом системы питания. "Тотальный очиститель клапанов и системы питания HI-Gear. Но одна баночка ничего не сделает. Пользоваться надо регулярно. И долго. Тут рекомендаций дать не могу. Я лью одну банку на каждую 2 тысячу пробега, или стараюсь так :-).
Еще использую мягкий очиститель двигателя для масла, то же Hi Gear. Заливаю за тысячу до предпологаемой смены масла.
И все. Больше ничего использовать в движок и нельзя :-(
Где купить. Понятно, что на Смирнова и у площади на московском, памятник блокады. Даже на заправке киришей цена лучше чем в фирменнах АГАвских магазинах. Лично я предпочитаю еще магазин на Седова 10, автоцентр, там еще и инструмент не плохой. Цены в нем самые дешевые, что мне попадались. Продавец, если мужчина, это и хозяин магазина. Если надо, то и получите полную консультацию по химии и маслам. Товарищъ разбирается. Это мой опыт.
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 16:21
ну в принципе там 2 фирмы хорошие HI-Gear и STEP-UP (кажется так)
обе хорошие.
ОЖИДАТЬ СУПЕРЭФФЕКТА НЕ СТОИТ.
Просто можно иногда использовать для прочистки топливной системы и карба. у меня фильтр вазовский потемнел года через полтора - вот что значит правильный выбор заправки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 16:46
Всем спасибо за советы!
Вчера купил карб клинер, правда фирму не помню надо посмотреть, но чето америкосовское :)
Разабрал карб, все прочистил собрал, поставил, не держим холостые! ваще! :evil:
Сдается дело не в карбе, думаю какой нить датчик глючит! :fight:
недавно менял датчик положения коленвала! он не может...вроде! :lol: так как поставил новый!
А вот датчик холостого хода, наверно может! :twisted:
тока как проверить он ето или нет низнаю :cry:
