Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Посоветоваться
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 14:55
Всем доброго времени суток.
Приобрел Ford Escort 97г.в. 1.3 карб (JBD). Немец. Вторая машина (до этого была "классика").
После покупки поменял масло/фильтры, попал на масляный картер (то ли пробит, то ли треснул), промовилил, антикором где надо смазал, высоковольтные провода, свечи поменял. СО-СН отрегулировал (расход с 9,2 упал до 7,2 где-то).
Теперь думаю:
1. Двигатель масло кушает, новроде умеренно (за 2500 км уровень опустился от max до где-то середины между рисками). В инструкции прочитал, что литр на 7 т.км (от замены до замены) - вроде как в пределах нормы). Однако, выходит больше. Трогать или не трогать?
2. Не пойму, что с обогревом заднего стекла. Включаю - конденсат вроде исчезает, но не "полосками", как на жигулях, а просто сверху вниз. Почему-то кажется, что это от нагрева воздуха в салоне, а обогрев не фурычит. Предохранитель живой, лампочка выключателя горит. Проверить как?
3. Безбожно врет датчик бензина. Поначалу обманывал терпимо, сейчас вконец обнаглел и показывает полную белиберду. Менять или не менять? Штуковина-то недешевая. Пока заправляю полный бак, по расходу высчитать, на каком километре бензин кончится, нетрудно. А если форс-мажор? Куковать зимой на обочине ночью без капли бензина - как-то не улыбается.
4. При холодном пуске двигатель приходится стимулировать не только подсосом, но и ножкой ;) иначе обороты падают и глохнем. Вроде как причину нашли - надо ремонтировать карбюратор... Другие варианты будут?
В остальном считаю, что с машиной повезло. Дефектов по кузову почти нет, ничего нигде не стучит, не гремит (слегка торпедой скрипим, пока не прогреется салон, ну да на это нам нечего смотреть). Теплая. Тихая. Конечно, в сиденья не вжимает, но с теми же жигулями на уровне, хоть движок и маленький, и архаичный.
Пробег машины чуть больше 100.000. Чего ждать и на что обращать внимание?
Зы: на движке отсутствует тепловой экран. То ли сгнил, то ли оторвали. Посмотрел я на крепежные болты, поколупал их ногтем, и решил, что от греха подальше не буду менять: прикипели насмерть. И без экрана проживем. Или все-таки нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 15:10
Привет.. у нас точно такая же машинка и точно такие же проблемки- один в один…:lol:
Тока ещё задний дворник- тунеядец, стекла в салоне потеют по страшному, и правая стойка в районе лобового стекла подгнившая… :(
был Эскорт ,87, 1,3 OHV
был Эскорт ,97, 1,3 HSC
есть Ниссан СЕРЕНА, 97, 1,6 GA 16 DE
есть FORD S-MAX, 07, 2,5 DURATEK
есть ВАЗ 21043, 97, 1,5
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 15:20
с баком - канистру купить мона на 5л и не париться. лучше даже 10.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 8:55
Автоэксперт широкого профиля
По расходу масла, такое количество для данного двигателя вполне нормально, решать тебе самому о ремонте. Тепловой экран, необходим,ведь он подогревает воздух для карба.
Что касается проблем с напряжением, проверь (вольтметром) выходное напряжение, при этом землю бери от корпуса генератора, так правдивей будет.
Так-же реомендую заменить нулевую клемму и сразу бросить "косу" на двигатель.
КАРБ- никаких советов. Бери ремкомплект (с жиклерами и прочим) и к ОТЛИЧНОМУ КАРБЮРАТОРЩИКУ, чтобы и плоскости он тебе вырявнял.
А вот про пробег в 100.000 не верю, а поверю когда компрессию замеришь и покажет она тебе от 14 кг. и выше.
Сними с маслозаливной горловины пробку (при работающем движке) смотри внутрь и потихоньку добавляй обороты, если брызгание масла увидишь, значит еще походит движок, только масло лей хорошее и чуть чаще меняй.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:22
про обогрев заднего и дворник писали не раз.
там контакты надо чистить и смазывать или менять. мне покрыли серебрянкой - стех пор без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:27
А исчо гаварят надо массу смотреть. Я у ся не смотрел, но заинтересовался. Надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:40
"КОСА" - есть не только связка волос , их-мо и ПРОВОДОВ.
см. выше.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:44
см. выше.
КОСА то причем? Чет не въехал..... :? :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:46
Так я выше писал: "Так-же рекомендую заменить нулевую клемму и сразу бросить "косу" на двигатель"
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 23:39
Просвети меня глупого... :roll: А что такое тепловой экран??? :shock: Это такая "тряпочка", которая под капотом прикреплена??? :wink: Блин, у меня тоже нет такой...А что будет без неё??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 1:04
Специалист отдела РЭА
происходит интенсивная отдача тепла на капот, двигатель "мёрзнет" :wink: В колхозе когда работал, зимой дизеля на тракторе фуфайками укрывали :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 1:22
а почему неверишь в 100 ТК при 97 годе?
у меня 75 тк при 93....усе почесному....
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 2:42
Хмм...И где же мне найти эту "фуфайку"? BOB, мож ты в Экзисте заказывал, подкинь номерок... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 8:05
Опыту много, менее 10тыщ в год не бывает.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:24
Просвети меня глупого... :roll: А что такое тепловой экран??? :shock: Это такая "тряпочка", которая под капотом прикреплена??? :wink: Блин, у меня тоже нет такой...А что будет без неё??? :shock:[/quote]
:lol: :lol: Тепловой экран это такая аллюминевая фигня с маленькими дырочками которая над выпускным коллектором привинчена на двух винтиках. Она подогревает воздух для карба. номерок 6 171 444. А тряпка это все пурга. :lol: :lol:
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
