Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Про подсос воздуха...
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 22:43
Ребята, извинйте, что по каждой проблеме создаю свой топик, дабы не плодить все в 1.
Вопрос обладателям машин с CVH 1.4.
На возд фильтре слева (если стоять лицом в лобовое стекло) есть 2 штуцера, на 1 одевается шланг из клапанной крышки, на другой - шланг из впускного коллектора.
У меня эти 2 штуцера внутри соединяюся...
ВОПРОС: ЭТО НОРМАЛЬНО?
Ведь по логике - по толстому шлангу от крышки идет воздух из мотора (те на выходе шланга давление +), а в тонком - вакуум из впускного коллектора...
Вот и получается, что во впуск засасываются газы из-под крышки, чего вроде быть не должно...
Вообщем, я немного в заблуждении... :? Может из-за этого в частности моя машина так "тупит" (расход я пока не учитываю, разговор про динамику)
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 23:40
Схема работы описана совершенно правильно, картерные газы через толстый шланг подаются в "кастрюлю", при резком открытии дросселя (или при постоянном разгоне) разряжение во впускном падает и газы проходят через фильтр, перемешиваются с чистым воздухом и после этого попадают в карб(необходимо для отбора большей мощности), при условии увеличенного разряжения во впускном (холостые, езда с постоянной скоростью) газы попадают непосредственно во впускной- затем в камеру сгорания где и "догарают"
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 11:02
А еси снимешь крышку воздухана, то там увидишь резиновый клапан :D :D
А соединяются правильно. Все вместе. А еще лучше, этот пласстмасовый узел разобрать и хорошенько вымыть. Я как полез, у меня тонкий штуцер напрочь забит был.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 12:05
Единственное,что хочется поправить - газы идут в карб мимо фильтра.Как мне кажется,это сугубо экологическая система.Причем в ущерб мощности и чистоте карба.Я трубку во впускной заглушил.И не жалею. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 12:51
Автоэксперт широкого профиля
В РОСИИ да, а за рубежом ТЮВ(ТО) ты бы не прошел !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 14:53
Клапан тот я видел - он у меня не работает :( - весь задубел и загнулся вверх, те всегда открыт.
Из-за этого машина может ехать с "глюками"?
Как я понял, найти такую резинку новую нереально, так что пока на это дело закрыл глаза
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 14:57
Согласен. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:03
У меня такая де фигня была я эту резинку выбросил и вырезал из велосипедной камеры новую, она как раз с загибом плотно прилегает
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:04
Если бы он был у тебя постоянно открыт и при этом штуцер во впускной не забит г-ном,то машина бы глохла,тк шел бы подсос воздуха.Если машина не глохнет,то какое-то из этих условий не выполняется:либо резина работает либо шланг во впускной заглушен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:11
Так у меня подобная фигня и происходит - все штуцера чистые, шланг не заглушен.
1. Тянет плохо, особенно на низах
2. Иногда (или при движении, или на месте) нажимаешь на газ, а он вместо того, чтобы обороты набирать их снижает!
Итоговый вывод - как только заведусь, попробую заглушить штуцер и посмотреть что поменялось
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:13
Ну и здря!Там еззь маленькие дырочки:то ли 2 то ли 4шт.Так они при закрытом клапане не должны закрываться,кажется,чтоб не создавать избыточного разрежения.В мануале про это писали.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:20
Итоговый вывод правильный.Надо пробовать,чтоб выявить причину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 21:04
Эврика :!: :!: :!: Нашел новую резинку в экзисте решил взять, убедили, :D да и цена вопроса 6.65 бакса оригинал, номерок кому надо 1654018
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 22:26
Нифига не понимаю... :o А чё за "резинка"??? :roll: :wink: Это "грибок" что ли в воздухане который??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:17
ИЕС :D :D :D :D
