Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Биение при торможении
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 23:45
Недавно появилась такая беда- при торможении чувствуется сильная вибрация на педали и руле(кажется даже на кузове) Колодкам передним 2 мес, задние не трогал 3 года, диски передние собирался менять но были в приличном виде, поршни ходят хорошо ---- у кого-нибудь была такая беда? (кстати у друга на бомбе тоже такое началось).
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 0:25
ну дак диск могло повести же, сточился, нагрелся сильно при торможении, промокнулся сразу после этого в луже и...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 0:26
Диски вентилируемые? Минимальная толщина 18мм. Я докатал до 15,тянул дурья башка до последнего - очень опасно, при экстренном резком торможении разворотило бы суппорт. Тормозил о-о-о-чень аккуратно, но всеравно откололся с наружнего края небольшой кусок диска и при торможении сразу пошла вибрация на педаль. Диски сплошные - если сильный износ, может быть и трещина - те же симптомы. Надо смотреть.
А может колодка нормально не села?
У меня после замены 1 правая ровно не села - все перепробовал. Теперь скрипит зараза, пока не разогреется. Хоть и Ферродо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 4:06
АцкИй пАдонАк
ИМХО - тормозной диск, других причин не вижу....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 5:26
Может на колдобине диск замял или на колесе шишки...
при езде это не особо заметно, а при торможении отдается.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 5:33
АцкИй пАдонАк
В таком случае на скорости вибрация бы тоже была, ну если конечно больше 60 не разгоняться, то не заметно... :twisted:
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 8:21
может и ступичный подшипник. У меня такое было пока не разобрал с тупицу и не обнружил износ всей ступицы :cry:
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
 Заголовок сообщения: Re: Биение при торможении
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 11:18
Специалист по автосигнализациям
Однозначно диски.
У меня тоже самое было...поменял и всё встало нормально
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 11:42
АцкИй пАдонАк
Если разбит ступечный подшипник, то колесо будет как-бы "греметь" на ямках.... вроде такие признаки....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 11:50
Колодки грязные, вот их и прихватывает. Вытащи, почисть, шлифани немного нулевкой, диск обезжирь чем нить. Была такая хрень на классике, этим вылечил.
При наличии нестертых колодок, нестертого и неведенного диска, ессно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:08
совсем не обязательно, у меня отдавало на педаль тормоза и немного при повороте.
А может и бонально гайку попробовать подтянуть? Возможно же и такое, на скорости не будет бить, а при тоии начнет подгуливать и отдаст на педальку
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:22
АцкИй пАдонАк
Спорить можно долго, но в конечном итоге всё равно ни к чему не придём. Это называется - лечение геморроя по телефону....
Пусть тогда в нагрузку рулевые тяги посмотрит, вдруг из-за них.....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:30
Автоэксперт широкого профиля
Жень не спорь !
В твоей два подшибника стоит, с 1994 (или раньше) стоит один НО большой. По-этому ступица роли не играет.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:15
у меня тоже самое,передние диски и колодки новые,а в задние даже и не лазил,проверил так:едиш 80км/ч и потихоньку начинаешь тормозить ручником,если есть вибрация то это задние барабаны. А если снять барабаны ,то в нескольких местах будут матовые пятна заместо зеркальной рабочей поверхности.
RS2000(150л.с),5-ти дверн.95г-продан
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:34
Была такая фигня от из за сгнившего тормозного диска сгнили в вентилируемом диске несколько перегородок между двумя его рабочими поверхностями, опасно! особенно при большой скорости (при торможении выше 80- 90) руль ваще из рук выпрыгивает, диск заменил - все нормально.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
