Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гидроусилитель капает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:55
В "поддоне" под насосом ГУРа маслице появилось. Выдавливает очень мало (боюсь что пока). Это сальник какой-нить или всему насосу настали кранты? В смысле, можно ли отремонтировать, есть ли ремкомплекты? Если есть, то может кто знает номер, чтоб в инете поискать?
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 21:30
Специалист отдела РЭА
у меня в этом же месте масло появилось...но к счасьтю оказался всеголишь шланг неплотно затянут
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:58
Автолюбитель
А у меня на Сиерре тоже была заморочка... Прикиньте, трубка высокого давления, подающая в ГУР масло, расшаталась в месте вхождения в рулевую рейку. По мануалу там резьба должна быть, а у меня была вальцовка, она расшаталась и масло вытекало за 2-3 минуты. Ничего ни делал, так продал. А мой тебе совет; съезди, покажи спецам. Не затягивай, может плохо кончится. :(
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 16:09
Ford Escort Forever
+1
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 16:23
Уже год так езжу. Долил за год 30мл где-то... Мастеров в городе нет :( Ближайшие - Краснодар. Местные мастера предлагают купить насос :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 16:31
Специалист по автосигнализациям
Ты знаешь, 30мл за год - это пустяк...
До Эскорта был Гольф 2 - г/у кушал банку(0,5л)!!!! в 3 месяца...
Что может быть когда течет: на скоростях за 120 начинает чуть-чуть водить машину, свист самого г/у(а не ремня) и вообщем-то всё.
А замена рейки с г/у(если течет именно рейка) довольно-таки дорогое удовольствие. Владел гольфом 2года...и подливал...)
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 16:37
поищи на сайте я долиал химию вроде перестало капать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 17:09
Да я понимаю, что пустяк. На управлении машиной никак за год не сказалось. Надолго ли этот пустяк, вот вопрос :)
Течет у меня не из рейки. Немогу понять из чего. Скапливается под насосом в поддоне. Плюс еще впечатление, что сам бочек ГУРа или трубка, соединяющая бочек с насосом подтекают... А в самом насосе клапана никакого нет, чтоб стравливать, на случай перелива жидкости, например?
Надо наверно фото запостить...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 17:37
Угу...фото нужно...
А по вопросу надолго-ли пустяк, отвечу: правда буду брать пример с Гольфа...до меня хозяйка ездила 6 лет - тек, и я 2 года...я просто не смотрел цену г/у на Эскорт, но на Гольф новый(или ремонтированный) в районе 800-900уев
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 17:40
По поводу клапана насоса г/у...опять же с сылкой на гольф 2...
снимал, в руках вертел...небыло там клапана...поэтому и говорят, не переливайте жидкость г/у...чтоб могла обратно в бачек вернуться...эт как с антифризом - та же фигня...
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 17:41
На Эскорт вроде порядка 150-200 енотов за неоригинал.
Просто раз есть специальный поддон под насосом - значит там клапан получается? Может так и должно течь? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 17:42
А ты жидкость до полного доливаешь?
30 мл - это меньше min на бачке?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 17:45
Я уж не помню, как я там доливал в прошлом году, но наверняка до отметки max cold
Сейчас вот смотрю, надо вроде до риски долить...
а сейчас выше риски min?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 18:21
Бочек как то съехал, надо оттереть его и ровно выставить. Потом погляжу на риску.
