Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 5:55
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
В свете последних жалоб на форуме на ХХ, плохую тягу, тупение, очень сильное желание двигуна заглохнуть при сбосе газа и т.д и т.п. спешу сообщить случаи из собственного опыта и поделиться мыслями.
Итак, никто не будет спорить, что от надежной массы зависит работа электрооборудования в авто: лампочек, эл.приводов, жопогреек и др. Я сейчас не об этом, хотя и это тоже важно - на это приходится большая часть неисправностей.
За последнее время смотрел 2 инжекторные машинки - Фиат Крома и Митсубиси Лансер. Жалобы похожи - не держит ХХ(пытается заглохнуть), не заводится на горячую, тупит, при резком старте - провал. Ну как умная Маня, посмотрел ошибки в памяти - куча РАЗНООБРАЗНЫХ. Так не бывает - обе машины ездят. Начал с элементарного - проверки контактов.
Причина неисправностей оказалась до ужаса банальной - ПЛОХАЯ МАССА!!! :cry: У Кромы сопротивление контакта аккум-корпус 8 Ом, у Лансера - 12 Ом. Устранил, меньше Ома.
И ВСЁ!!! :o Обе заработали как часики. Жалоб от хозяев не поступало.
Теперь выводы: ненадежные контактные соединения массы непрогнозируемо влияют на инжекторные модели, особенно 16-клапанники(Лансер именно такой - у него больше ошибок).
Плохая масса может маскироваться любой неисправностью обвеса в инжекторных моделях - куда току заблагорассудится - туда он и потечет. А потечет он по цепи наименьшего сопротивления...Отсюда и вся эта колбасня.
И еще - производя на машине сварочные работы, обязательно отключайте массу от аккумулятора!!!
Я лично подстраховываюсь дополнительно - отключаю разъем ЕЕС-IV.
Последний раз редактировалось MozgoveD Вт ноя 29, 2005 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 12:19
Спасибо, проверю.
митсулансер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 22:44
Чуть подкорректировал название темы - так надо было сразу набрать!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:55
Спасибо.
Я тоже гляну.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 10:41
:D МОЗГ, абсолютно согласен :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 10:48
АцкИй пАдонАк
:wink:
А ты каким образом сопротивления мерил, интересен сам способ..... :?:
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:01
Daimonhill писал(а):
:wink:
Я мерял цифровиком между минус аккума-детали двигла(голова, корпус) несколько измерений; минус аккума-детали корпуса(в разных местах крепления к корпусу элементов, где есть болты на корпус, в частноси, крепление болтов крышки капота, куда у меня и выведена масса по причине отгнивания и заржавления штатной.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:12
АцкИй пАдонАк
То есть если минус от акума нормальный, то твой цифровик показывает минимальное сопротивление. Я правильно понял?
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:30
Одним щупом становишся на СВИНЦОВЫЙ ВЫХОД АККУМА, не на клемму, а на выход, вторым сдери краску с болта крепления крышки капота к корпусу, и глянь, что покажет. Отпишись, еси не сложно. Свои цифиря не помню, но при случае перемерю.
Советую приобрести тех вазелин для клемм аккума, в любом автомаге в отделе химии. Смаж ей все силовые НИЗКОВОЛЬТНЫЕ контакты, клеммы аккума в первую очередь, предварительно открутив и почистив. И сравни измерения ДО и ПОСЛЕ процедур. Думаю, что разницу увидишь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:37
АцкИй пАдонАк
Да у меня проблемы нет с электрикой, я так для теории, хотя можно будет на выходных в гараже тестером проверить... :roll:
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:40
Попробуй, Атпишись, я тож попробую :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 13:23
Виталя, всю сознательную жизнь пребываю в неведении о свойствах техн. вазелина - он токопроводящий (судя по слышаемым мною комментам) или нет (ибо сознание <ну что с ним поделать??> отказывается верить)? т.е. мазать до того как соединил чего-либо или после сверху?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 13:33
:D ЕСТЬ РАЗНЫЕ, НО НУЖЕН ТОКОПРОВОДЯЩИЙ. ПОКУПАТЬ НЕ СЕКС-ШОПЕ А В ОТДЕЛЕ АВТОХИМИИ ЛЮБОГО АВТОМАГА :D По консистенции типа солидола. Клемму аккума снял, наждачкой внутри клеммы и немного по свинцовому штырю аккума. Вытер насухо. Вазелином смазываешь ВНУТРИ клеммы равномерным слоем, немного с полмиллима, столько же на штырь. Натягиваешь, зажимаешь. Итог-контакт ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ соединения, нет предпосылок для искрения, нагрева и тд. Так же им мажу ЛЮБЫЕ силовые соединения ПЕРЕД сборкой и накруткой гаек (генер, стартер, массы и тд). Излишек убираешь после зажима, НО НЕ НАСУХО.
Ездишь и радуешься. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 14:10
Привет, ребят. Я в знакомствах уже представлялась. У меня вот такой вопросик. Я машинку пригнала с Германии совсем недавно. Только у нас стали появляться холода, машинка стала плохо себя вести по утрам, обороты плавали вплоть до того, что бибика глохла. Поехала по нашим диагностич. центрам, у них компы не узнают такую машинку - 95 и 98 года есть, а 97-го нету. Потом мне посоветовали в конце города есть форд центр. Я приехала туда, мне продиагностировали, сказали, что люмбда-зонд менять нана. А еще дяденька научил меня кондишку выключать и посоветовал попробывать без кондишки. Заводиться стала лучше, сейчас кондишку вообще не включаю - машинка как часы. Но сегодня утром когда прогревалась, включила обогрев заднего стекла - обороты стали гулять. Выключила - перестали. Я, конечно могу обойтись и без обогрева заднего стекла. Но все-таки, это не правильно. Вот хочу у знающих людей узнать, может кто сталкивался с таким. Мне кажется, тут если и лямбда, то не только она.... :oops:
Matroskina/ Turnier 97, 16V, 1,6i
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 14:12
Еси от эл-нагрузки зависят, как вариант посмотреть таблетку на генере и сам генер.
