Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:04
 Заголовок сообщения: Форд Орион 1.6 CVH 90-91 не заводится
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 12:55
Привет фордоводам!
Помогите советом: есть Орион (читай Эскорт :)) 1.6 CVH EFi перестал заводиться. Стартер крутит но движок не хватает. ГРМ и топливную проверили. Искра есть, правда может быть идет невовремя. Там что - датчик Холла? Подкиньте вариантов, что может быть? Насколько я понимаю там EEC IV и можно снять код ошибки светодиодом? А в данном случае на незаведенной машине он вообще сможет что-нибудь просечь и показать? В общем что сделать, куда смотреть? Заранее спасибо за любые советы...
С уважением,
Dmitry
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 17:39
Ford Escort Forever
а бензин идёт? у тебя же электрический бензонасос. Возьми зажигание включи - выключит и прислушай, гудит или нет. Если не гудит то с насосом проблемы.
У меня вообще, на сиере 2.0i EFI был прикол - сажусь завожусь... она глохнет я давай искать что да как. Датчик показывает 15 литров бензина, а бензонасос погудел немного и и всё. тишина. Ну всё думаю носос сдох - оказалось бензин кончилося (датчик уровня топлива заклинило на отметке 15 литров). доехал на тросе до заправки залили 15 литров - датчик стал показывать 30 литров в баке :lol:
и ещё попробуй с такача завести - может просто аккум мозгу еб.....
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 18:30
Бензин идет, бензонасос проверили, фильтр топливный поменяли. Искра тоже есть, аккум в порядке. В общем совершенно ни хрена не понятно...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 20:04
Такая же песня периодически меня достает. Тогда делаю так: втыкаю заднюю, кручу стартером, машина на стартере трогается и сразу двигатель запускается. Грешу на датчик коленвала...
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 23:04
Автолюбитель
За момент зажигания отвечает датчик положения коленчатого вала. По сути, ломаться там нечему - это просто катушка. Он расположен спереди на двигателе внизу, в районе стартера, к нему приходит проводок с разъемом. Если его отсоединить, то мотор не заведется, при этом "искры" не будет. Без любого другого датчика мотор работать будет, но хреновенько. Еще в системе зажигания есть коммутатор, находится на левом крыле над бачком омывателя стекол, и катушка, от которой идут провода к свечам.
Попробовать завести с толкача надо обязательно, бывает стартер при прокрутке подсаживает напряжение на коммутаторе и катушке - искра слабая и пуск не происходит.
Надо проверить напряжение питания компьютера и, далее ставить перемычку, подключать контрольную лампочку и смотреть ошибки, зафиксированые мозгами.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 23:50
Проверь свечи. Примерно год назад была такая-же история, доехал на галстуке до Кондратьича, выкрутили свечи, почистили, продули...завелась.
1,6 CVH 1991
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 0:53
Автолюбитель
Дим, наскока я знаю инжектор нельзя с толкача заводить...
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 1:22
Всякие простые варианты типа прочистить свечи, завести с толкача - пробовали уже :(
А я правильно понимаю, что если датчик положения коленвала работает но врет, то искра будет то раньше то позже и движок не заведется?
И еще вопрос - мозги на незаведенной машине смогут разве адекватную диагностику этого датчика дать?
И вообще могут ли накрыться сами мозги что бы получить такой эффект?
А для комплекта - коды ошибок подкиньте кто-нибудь или скажите где посмотреть, пожалуйста!
В общем завалил вопросами, если бы оттащить куда-нибудь на сервис можно было - не спрашивал бы, но машина в Ломоносове, а здесь таких спецов как-то не водится :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 1:26
Кстати, вдогонку, а сам компьютер где установлен?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 5:07
Если сбрасывали клемму с аккума - все ошибки из памяти мозгов стерлись!
Предохранители все целые - смотрели?
Массы все в порядке?
Объясни подробнее про искру - она на всех 4 свечах? Искра одинаковая? И что значит не вовремя? Где-то в инете я видел, правда не помню на каком Форде, точно что на американце, срезало шпонку и провернуло на коленвале на несколько градусов звездочку(шестерню?-не помню) привода распредвала. Двигун тоже не заводился. ИМХО - очень редчайший случай!!!
Если искра не одинаковая - надо проверить приходящие импульсы с коммутатора. Ну и саму катушку. У нее по НН 2 обмотки. Сопротивление 4-5,5 Ом - одинаковое у обоих обмоток.
Датчик положения коленвала проверяется элементарно - тестером. Сопротивление датчика 200-450 Ом. Если отличается - ставь новый!
Мозги стоят за пластиковой накладкой внизу справа от ноги пассажира.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 10:36
и ещё попробуй с такача завести - может просто аккум мозгу еб.....[/quote]
Дим, наскока я знаю инжектор нельзя с толкача заводить...[/quote] C толкача заводить, в общем,не рекомендует мануал.Дело в том,что во время прокручивания незаведенного двигателя буксиром в выхлопную(а в первую очередь в католизатор)попадает несгоревшее топливо,которое в последующем при работающим двиге начинает догорать,воздействуя на католитическую сетку и на лямбду-ведь они рассчитаны на работу только с выхлопными газами.Это по науке.В реальной жизни заводил я тачку и с буксира:на 3-ю передачу ставишь и с горки спускаешь-заводится элементарно! И особых изменений в работе двигателя я не замечал(может еще замечу? :D )УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 11:41
: :shock: :shock: почему нельзя?Мне кажется легко.Может речь шла про АКПП?
Что касается сабжа,то можно попробовать разъем на коммутаторе снять-прочистить-одеть.И, как вариант, масса на катушке могла потеряться.Оба случая испытал на себе.Симптомы были те же.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 13:31
Отлично, завтра буду по очереди по всем советам проходить. Так что с кодами ошибок, подскажет кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:44
Вот, сам разъем может? Был у меня "интересный случай" - перестал работать кондер. То есть не запускался компрессор. Поднял машину, а там под бампером снизу разъем, который к компрессору подводится. Не знаю почему он там находится, но вся грязь на него летит. Прыснул ВДхой - кондер "починился" :)
У меня точно не аккум, так как совсем недавно поставил новый а как она периодически не заводилась раньше, так и сейчас. Свечи тоже новые и родные - не помогает. Катализатора у меня нет, поэтому с толкача конечно можно, но это ж непорядок...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 2:14
может не к этому случаю, но "новизна" аккума - вовсе не показатель его работоспособности,
может попасться "залежавшийся на складе" аккум с уже дохлыми ТТХ,
а может быть неисправное электрооборудование, в следствии чего он либо не заряжается нормально, либо черезчур быстро разряжается даже на стоянке
