Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: выхлоп в карб
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 12:33
Господа! у кого нить была такая шляпа? на высоких оборотах выхлоп идет вверх в карб, на низких вроде все ок! что может быть и что можно сделать? кто что думает? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: выхлоп в карб
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:53
Выхлоп в карб, неправильная установка зажигания. Слишком раннее. Чревато лишней нагрузкой на поршни, коленвал, шатуны, впускные клапана.
Выхлоп (стрельба) в ыхлопную, слишком позднее. Чревато выпускными клапанами, лишним расходом, нагаром на поршнях, свечами.
Вроде все.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:32
Какие варианты устранения данной проблеммы? замена катушки зажигания, мозгов?
А неможет такой фигни быть из-за забитой системы выпуска?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:36
Катушка не причем. К сожалению, не наю конфиг Вашего афто, но посмотреть стоит ГРМ на предмет правильной установки зубов, потом, что у тя отвечает за зажиг. Еси мех распред зажиг, то смотреть его. Еси мозги, то лезть в них, но в мозгах вероятность небольшая. Сбить их тяжело.
В любом случае момент зажигания перед всеми экспериментами проверить на станции, мож не в нем дело, а еще что.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:55
двигатель hcs 1,3 карб только что поменян датчик положения коленвала. Тоесть катушку менять не стоит? звездочки и цепь вроде нормально! какие есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:02
Сие двигло сильно не знаю, как и его системы зажигания. Кинь клич обладателям сего девайса и надейся на ответы.
:D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:06
жаль! :cry: на металолом чтоль это ведро здать! :fight:
ужо многим показывал, эфекта ноль! :evil: одни так еще такого на***чили, что в сервис тащить желание отпало! :kill:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:11
Чёт я не въехал:что значит выхлоп в карб?Как это выглядит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:16
Год-то хоть какой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:41
а выглядит так: снимаем кастрюлю, и при высоких оборотах из карба идет дым! :shock: вот такая хня! а год 96
ну а о том что не едет я ваще не говою! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:44
Точно из карба?Может из под резинки в дне кастрюли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:50
Так может поменяный датчик коленвала?
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:54
не до него таже хня была! хотя до него стоял датчик о зетека! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 23:40
Посмотри все-же цепь по меткам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 13:01
Да, цепь по меткам, это последняя надежда! :roll: если дело не в ней... на этом идеи закончились! :cry:
