Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 11:19
В дополнение вчерашнего разговора об утреннем заводе.
(При первонач рывке стартера, впечатление полностью разряженного аккума. Потом все намано. Аккум 65 А\ч, генер 70 А)
Условия. Темп 0 град, маш стояла около 12 часов.
Замеры: первое число-вольтметром, встроенным в тахометр, установленный ранее
второе чисто-маленьким радиотехническим мультиметром
третье число-вольтметром БК, берется с мозгов
12.5-12,60-(нет данных, БК при выкл заж не работает)-напр в сети, ничего не включено
12,3-12,43-12,2-заж включено
10,8-...-...-в момент завода стартера, ост вольтметры не успел, завелась.
Авто прогрето.
13,9-13,95-14,0-ХХ, все выключено
13,6-13,65-13,5-ХХ, ближний, печка, вент рад не работает
13,2-13,20-13,2-ХХ, ближний, печка, вент рад работает
13,1-13,08-13,0-ХХ, включил все, что нашел
Интересует мнение, кто проверял свои напруги.
Персональная просьба о мнении к г-ну МОЗГОВЕДу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:07
Автоэксперт широкого профиля
АГА ЗАЦЕПИЛО !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:30
Вадим писал(а):
АГА ЗАЦЕПИЛО !
Кого и за что? :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:35
Да я все про свой генератор.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 22:47
Доброго здравия всем!
Ну ты шустер keeper!!! Я еще не успел отписаться Вадиму, а ты уже новый пост кинул. Помещу свои данные сюда.
Аккумулятор 55 Ач, генератор 70 А.
Условия: температура -7С, 14.40, авто стояло на стоянке с предыдущего вечера.
Замеры: первое число - вольметр встроенный во внутренний указатель температуры.
Второе число - цифровой рабочий тестер, один щуп на массу(правое крыло, рядом с аккумом), второй щуп на "+" аккума - правильный режим замера.
11,3 - 12,0 - напряжение в сети, ничего не включено.
10,8 - в момент завода, завелась с первого раза.
Авто проехало 17км, двигун прогрет - стрелка посередине прибора температуры, 15.30, холостой ход:
13,5 - 14,2 - нагрузка не включена, идет зарядка аккума.
13,4 - 14,04 - с печкой 1.
13,3 - 13,97 - с печкой 2.
12,9 - 13,94 + габариты.
12,6 - 13,82 все выше + ближний.
Сначала выводы по своим замерам. Напряжение при запуске в норме, запуск тяжеловат( и неудивительно, аккум умирает ). Теперь про разброс при замерах. Указатель температуры запитан с блока реле(лень было тянуть провода на аккум). И это есть ОШИБКА!!! Особенно видно это когда включена нагрузка. РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ В ЦЕПИ ДО БЛОКА РЕЛЕ(массы ВСЕ зачищены и протянуты). В результате вольтметр кажет не объективно. Надо все посмотреть на наличие окислов и почистить, начиная с контактов аккума(наждачкой до блеска - серый налет дополнительное сопротивление в месте контакта клемм) и коробки пердов на аккуме.
keeper, ИМХО за аккум беспокоиться незачем, все в пределах нормы. Зарядка - отлично, генератор нагрузку держит. При запуске допуск до 9,5 В, в том числе та же цифра и в Опелевских мануалах(глянул ради любопытства). Вопросы при запуске скорее к двигуну.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 8:39
Про стартер забывать не будет, а дальше к моховику можно перейти и т.д. и т.п.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 11:48
Ок, MozgoveD, вроде успокоил :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 12:49
Автолюбитель
Померял вчерась у себя на заведенном моторе: все выключено - примерно 14В, все включено - около 13В.
Собственно, че полез-то:
Почему-то в пол-накала теплится лапочка зарядки аккума, от оборотов зависит мало(т.е. то зависит, то нет), ремень подтянул, провода все проверил. Странно, я всегда думал, что эта лампочка включается посредством реле, тогда почему теплится?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:02
А я уже купил 80А-14В от ВАЗ-21214, на выходных поставлю, надоело такое низкое напряжение. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:18
Подробно в каком-то посте уже писалось.
Кратко в двух словах:
Лампочка будет гореть, если на одном конце ее +, а на другом - масса через таблетку на генераторе. После того как завелся двигун, с таблетки идет +(т.е. + с обоих концов лампочки), поэтому лампочка тухнет.
ИМХО, или ищи утечку на массу в проводке на лампочку, или проверяй генератор(читай keepera,описано очень подробно).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 13:56
Отпишись пожалуйста как ставил, че переделывал :?: и как теперь все работает :?:
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:13
Читайте тему по ЭЛЕКТРОННУЮ ТАБЛЕТКУ.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 0:50
serggio писал(а):
Почему-то в пол-накала теплится лапочка зарядки аккума, от оборотов зависит мало(т.е. то зависит, то нет),......
Вчера тож самое наблюдал у ГРИФа. Думаю дело в силовых контактах. Масса, плюс. Районы аккума, генера, возможно стартера, и ост силовые контакты центрального назначения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 5:07
Ищи массу, массу. Еси от оборотов зависит мало, однозначно утечка на массу!
СТОП,СТОП,СТОП!!! Ведь говорю то про свою схему!!!
На некоторых Фордах до 95 года лампочки и приборы на блоке запитывались через стабилизатор на плате блока.
keeper, а только лампочка генератора выеживается? Остальное в блоке приборов работает нормально?(указ.темпер, топлива, тахом)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 22:55
Автолюбитель
1.Показания стрелочных приборов изменяются в зависимости от количества эл. потребителей, особенно зависят от включения габаритов/подсветки приборов. Так было с момента покупки машины.
2. Машина стояла в гараже больше 2 месяцев, из-за кончины двигателя и , после капиталки, из-за отсутствия техосмотра. Может отсырела...
3. Еще вот какой момент: пришел, поставил свежий аккум, завел, лампочка аккума горит, вешаю цифровой тестер на клеммы аккума - около 12В, мало, нашел плохо натянутый ремень, исправил, бестолку. Пока думал, че еще посмотреть, движок встрепенулся, тестер показал чуть меньше 14В, т.е. нормально. Включил все, что смог, точно не помню, вроде чуть больше 13В.
Есть: VW T5 1.9 TDI
[ Time : 0.049s | 14 Queries | GZIP : Off ]
