Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Машина тупит
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 13:49
Вопрос спецам и не очень, да и всем кто сталкивался с проблемой.
Авто escort 95, zetec 1.6 16V
Проблема следующая. Машинка довольно резвая, но все это в прошлом, теперь что то не то. А вот что, хотел у Вас спросить. Мож кто подскажет? При разгоне если педаль в пол, то она тупит пострашному, при плавном нажатии на педаль, динамика улучшается, но появляются рывки. Х.х. держит нормально. Свечи меняю, процесс заметно улучшается, но буквально на 1000 км, и все поновой. На холодном двигателе, просто ракета, но до первого светофора. Далее прогревается и без рывков не разогнаться.
Подскажите плиз, на что обратить внимание, что посмотреть, проверить. Или в сервис на диагностику?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:12
Privetstvuju.
U menja tazhe samaja erunda.. :( ja pravda eshe zamenil katushku zazhiganija, VV provoda, i LMM(tobish datchik kolichestva vsasyvaemogo vozducha)... i tozhe nikakih uluchshenij... mne sovetujut benzonasos pomenjat, no tak-kak ja zhivu v nemetchine to ceny hren stipendii hvatit, poka ishu nasos po razborkam.
diagnostiku ja delal na FORD'e sudja po nej vse v porjadke, oshibok netu... a moja lastochka vse ravno letat na hochet...
vot takie dely
FORD ESCORT'95 Ghia, 1.6 16V ZETEC, 5-MKPP IB5 sinij, bitij
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:51
Автоэксперт широкого профиля
Включаем мозги и думаем ????????????
- С электрикой все впорядке ??? ДА!
- С двигателем (компрессия) ???? Незнаю !
- Масла как мы кушаем ??? Немножко ??? или НЕТ ??
А теперь серьезно.
Если с эл-ой все нормально, надо искать проблему в механике (в двигателе) или в инжекторе.
Я бы предположил инжектор, ФОРСУНКИ, как по производительности
равномерно плюются или нет ?. Бензонасос выдает скока ? Вакуум на обратку не сосет воздух.
Шлите ответы. Ищите в форуме, я уже ссылки писал по форсункам.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 15:03
s elektrikoj vrode chiki-piki
kompressija 11-12
maslo sovsem nikushaet!!! :D
a cse chto serjozno:
ja tak ponimaju v domashnih uslovijah ne proverit :(
a v germanii na servisah uzhe tolko za to cht oni mashinu v box zagnali denjuzhku berut, a otkuda denjushka u bednogo studenta??? :?: :?: :?:
metodom nauchnogo tyka vse ravno deshevle poluchaetsja :D
vot tykaju ponemnogu...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 15:14
НУ про бюргеров нам не надо ничего, знаем был.
Про форсунки, хочешь метод тыка, ОКИ.
1. Снимаешь рамку с форсунок, выдергиваешь их.
2. Резинки моешь, конечно лучше заменить и посадочные отверстия то-же моешь.
3. а) идешь с форсунками в сервис на стенд.
б) берешь балон с химией, форсунку к аккуму подключаешь, и спрей в неё льешь, как туды так и обратно. Смотри в глаза не налей, лучше очки одень.
4. Собираешь все назад.
5. Ждешь пока химия испориться, заводишь на пять секунд, сразу глушишь, и быстренько под капот, смотреть не течет ли бензин из-под форсунок. Опять завел и немного постой посмотри опять на форсунки.
Если проблемы в них сразу почуствуешь разницу. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 15:21
Вот еще почитайте - http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 145b55e851
Vitamin молодец хорошую ссылку нашел.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 15:43
spasibo porobuju
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 16:57
в общем сам мучаюсь тем же все поменяно, но тупит и бензус хавает нашел ответ и поместил вот сюда http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3856 читайте внимательно симптомы засранных форсунок!!!!!!!!
1.8 ZETEC SEFI 93г.в.(форд бы считался худшей иномаркой еслиб не было опеля)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 19:43
Так это решило проблему то твою?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 8:11
И что говорят Их средства о нашем бензине ?????
К сожелению, опыт говорит, только снятием форсунок возможна их настоящая чистка от нашего ГГГГ.... бензина.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:08
spasibo Вадим prochstil forsunki i.... mashinu prosto ne uznat :D :D :D nu ja eshe do kuchi toplivnij filtr zamenil
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:11
ВЕЛКАМ. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:30
FORD ESCORT'95, 16V ZETEC
Странное дело, тоже промыл инжектор, поменял опять свечи, но...
Не то, чтобы совсем ничего не изменилось, изменения есть но не большие. Резвость увеличилась, уменьшились подергивания, но совсем они не пропали. Что то от них осталось. Причем замечено, на ХХ при резком нажатии на педаль газа, движок, как бы сначала захлебывется/подтраивает, а только потом раскручивается как положено. Какие еще могут быть возможные причины. Совет мастера, который чистил инжектор, поменять ВВ провода, что это провал и подтраивание от них. Кто знает, есть в его словах правда?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:40
Мучают меня сомнения в отсутствии лишнего подсоса воздуха в ненужных местах до цилиндра. Проходил через это. Стоит убить пол дня дабы проверить все возд патрубки на старение, герметичность и тд. Ток хорошо проверить и руками ВСЕ ПРОЩУПАТЬ ПОЛНОСТЬЮ. Писал уже, была трещина, глазом не видно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 17:42
U menja tozhe wosduh podsasivalo gde ne nado.... Trubku zamenil no na podergivanija nikak ne povlijalo...
