Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 15:12
Автоэксперт широкого профиля
ВОПРОС.
Прошу высказываться только если была такая ситуация. Не в обуду, но иногда слишком много воды.
Имеем старый генератор.
Берем меняем подшибники, протачиваем токосъемники, перепаиваем щетки.
Получаем НИФИГА !!!!! Как напряжение падало до 12 волт с 13,9 так и падает.
ВОПРОС-1. Если заменить блошку на новую - эффект будет ?
ВОПРОС-2. Существуют ли блошки с выходним более 14 вольт ?
Всем спасибо.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 6:14
Да, это дофига! У меня больше 14 В, но твой укладывается в допустимые пределы. Не торопись менять. Надо выяснить причину.
Может, дело не в генераторе? Померяй зарядный ток и ток нагрузки. Я тогда смогу посоветовать конкретнее. Потребляемый ток на холостых без нагрузки должен лежать в пределах 5-6 Ампер(проверял у себя - совпадает). Я думаю, контакты на массах в порядке? В данном случае, которая на двигун?
Ну и неплохо было бы удостовериться в целостности всех диодов на генераторе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 8:43
До понедельника.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 1:54
У старых БОШей частая проблема - утечка обмотки статора. Очень частая. И никакой "таблеткой" тогда, увы, делу не поможешь. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 1:56
Автолюбитель
Такая (или похожая) ситуация была на Сиерре 2.3 дизель 86 года.
Тоже пробовал весь генератор перебирать. Перебрал ВСЁ, начиная от щёток и заканчивая ротором с обмоткой. Не помогло. Покупал новый генератор. :(
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 6:31
Ну утечку то статора выявить элементарно - крутануть обмотку на массу мегером на 250 Вольт. Должно быть в оптимале не менее 0,5 мОм.
Со старыми Бошами встречаться как-то не довелось, но...Можно попытаться восстановить изоляцию - развести шеллак в спирте и пропитать им обмотку статора. Так делают на движках переменки 220 В и выше. При условии если нет виткового. Таким образом восстановил себе болгарку - попала гайка и покоцала всю обмотку(без обрыва).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 8:05
Да не БОШ у меня :cry:
Родной ФОРД причем англицкий. Г... редкостное.
Так вот по вопросам:
Без нагрузки - "+3А".
С нагрузкой (дальний + печка 3) - "-2А", причем лампочка не горит.
Есть старый такой-же, прозвонил его, все диоды целые, таблетку менял от него на свой, никакого изменения. Но свой пока не снимал.
ТАблица напряжений:
Без нагрузки - выдаем 14В
С печкой 1 - 13,9
С печкой 2 - 13,7
Плюс габариты - 13,1
Переключаем на ближний 12,7
Ну и т.д. НО ЛАМПОЧКА ССССС..... так и не загорается !.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 23:23
Лампочка загорается когда совсем нет зарядки или менее 6-9v , а у тебя нормальный заряд по вольтажу- вот и не горит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 0:31
солидарен с lexa, мне тоже так кажется
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 3:41
Вадим писал(а):
Да не БОШ у меня
ТАблица напряжений:
С печкой 1 - 13,9
С печкой 2 - 13,7
Вадим, считай сам: потребляемая мощность габаритов 5+5+5+5=20 Ватт! И у тебя при включении их падает 0,6 Вольта по питанию!!!!!!! Потребляемая мощность ближнего 55+55=110 Ватт, а падение напряжения всего 0,4 Вольта. Разницу видишь?
Не могут габариты так много сосать. Сдается мне, или сопля где-то сидит, или с габаритами вместе еще какая-то нагрузка включается. Завтра замерю падение напряжения на своей и отпишусь в четверг.
На ХХ потребляемый ток без нагрузки - отлично! Амперметр подключал между генератором и аккумулятором? Чтобы замерить потребляемую нагрузку без цепи зарядки, амперметр надо включить в разрыв цепи: "+" аккума - контакт коробки с пердами на аккуме. Затем поочередно включаешь и отключаешь потребителей - и смотришь у каждого потребляемый ток. Ток должен быть пропорционален мощности нагрузки, теоретически его можно рассчитать по формуле I=P/U. Останется только сравнить с током в натуре.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 8:31
Ну ладно уж, по физики все-таки 5-ка была. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 11:38
Без обид, лады?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 11:43
MozgoveD писал(а):
Без обид, лады?
МОЗГ, совет твой нужон. Чет гляжу я на свой аккум, хоть мя и уверяют, что он новый, показывает он 12.1 с утра, но мя смущает сл весчь. С утреца, ПЕРВЫЙ момент заводки ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО дергает двигло. Еси сорвать, выкл, вкл заж и опять заводить, то вертит намана. Или не в аккуме дело? Гдет по форуму писал свои раскладки напрягов по всем режимам. Ща искать не помню. Еси найдешь, мож доп инфу получишь для ответа.
ПыСы: И КАДЫ НАКОНЕЦ, ТЫ В КЛУБ ВСТУПИШЬ? :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:31
Еси машина ночь стоит на улице - напруга в норме. Емкость аккума - 55 Ач? Уровень в банках нормальный? Для уверенности надо проверить аккум нагрузочной вилкой. Если в конце пятой секунды напруга не упадет ниже 8,9 В - аккум жив-здоров! :D
Если ниже - смотри плотность электролита с поправкой - 0,007 на градус температуры замера относительно +25 С и попробуй зарядить от зарядного.Не доливай в банки ничего, кроме дистиллята! Ничего не изменится - будем думать.
Стыдно вступать в клуб с недоделанной мордой лица(противотуманки) :oops: :oops: :oops:
В декабре постораюсь все доделать - и тогда с чистой совестью...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:41
Аккум то ли 65, то ли 72. Скорее всего 65. Уровни и плотность не проверишь, неолбслуживаемый буржуй :cry:
Так вроде нареканий никаких, просто утром при первых оборотах впечатление такое, что он сел напрочь, аж пугаишси :shock: , потом делаю выкл, вкл зажиг, он так бодренько, как будто ничего не було крутит двигло, через полсек завелси и все.
Масло AGIP 10W40 LL PLUS полусинт, лью всегда, и сюда и в копейку лил, никады такого не було, Чтоб в момент завода ПОСЛЕ стоянки, он мне говорил, что у его емкости типа нет :?
