Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Стартёр не крутит Ж(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 4:03
Баянист
Предистория:
Стал замечать, что стартёр медленновато крутит. В понедельник на ночь дома подзарядил аккумулятор, с утра как новенький завёлся. Вторник намана съездил. Сегодня (в среду) утром поехал не прогретый (ну надо было, каждая минута была на счету). В обед приятель принёс "проникающую смазку" для замков, я попшикал в двери (сам измазался, ключи с брелком замазал, оттирал салфеткой), замки стали хорошо открываться, порадовался, но рано. Через два часа сажусь, подсос на себя, ключ на старт, 5-6 оборотов стартёра, не схватила, ключ на старт по-новой и ФИГУШКИ :( Лампочки горят нормально, но стартёр упорно не желает крутить, еле слышно, как контакт есть, но телодвижений стартёра никаких. Руками провернул вал двигателя - безрезультатно.
Оставил масинку возле работы, завтра попробую с толкача. Но что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Стартёр не крутит Ж(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 8:15
purpe1 писал(а):
Предистория:
Была такая канитель.
Это втягивающее. Сними стартер сними втягивающее реле и протри его внутри бензинчиком, ставь все на место и ездивай
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 9:41
Автоэксперт широкого профиля
А заодно втулки и щетки :shock:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:28
А для начала - провода на стартере, у меня недавно оторвался, хз как один + обнаружил, что земляная перемычка развалилась, писец. У меня один болт закис и пред. хозяином был до состояния круга доведён, как теперь его снимать - не знаю, а старер труп уже почти, втягивающее рботает через раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:29
Было такое несколько раз. Там на стартер идут силовые провода и два управляющих. Один на втягивающее, другой - на сам стартер (если не ошибаюсь). Если втягивающее работает, а стартер не крутится надо просто проверить как сидят управляющие провода.
Конечно в разных машинах по разному (я думаю :), но у меня была такая проблема. Выйдешь, поелозишь проводом - все замечательно начинает крутиться. Потом снял контакт, дак он полный грязи. Все протер, поджал - до сих пор все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:35
Я б начал с проверки около- и вокругстартерных контактов.
Было дело, что гаечка на 10 на стартере окислилась (та, которая внутренний контакт наружу выводит) и пиндык. Еле крутит. Подтянул ключиком на пол-оборота, и полгода ездил до норм ремонта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 14:28
Согласен.Путем кидания прямого провода на втягивающее от аккумулятора.Если стартер крутит хорошо,то делай нормальный контакт.А если при этом втяг. щелкает нормально,но стартер не крутится,то значит медные пятаки износились.Я поставил втяг. от 09 и горя не знаю.Только надо якорь старый взять,предварительно окунув в моторное масло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 14:57
я б все ж с аккумом разобрался вперед, раз он крутил, но "еле слышно", проверить как работают остальные потребители энергии, включить что-нить помощнее (печку, например на полную) - если все крутится только в путь - значит до стартера не доходит, уже на нем контакты смотреть, втягивающее и т.п.
а так может аккум уже плохой, может токи утечки большие, может чего из потребителей энергии не выключил пока уходил или вертелся со смазкой замков, может надо банально открутить клеммы и зачистить их с контактами аккума
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 16:18
Баянист
пасиб за советы, пойду пазырю на клемы и подёргаю профодочки :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 16:53
Баянист
Уряаааа :) Пол оборота гайки на втягивающем и завелась как новенькая :lol:
Всем огромное пасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 17:45
:D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 8:56
А если не секрет- в какую сторону? :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 11:01
Ну дык, на форуме, чай тож не лохи сидят :D :D :D
Чем могем, тем помогем :D :D :D
Ты обращайся, не стесняйся :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 0:01
Автолюбитель
По ходу пробивоны, вычисляют где мы! :lol: :lol: :lol:
Расстался с МВ 190, (W201).
[ Time : 0.060s | 14 Queries | GZIP : Off ]
