Текущее время: Вт ноя 04, 2025 20:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:45
Ескорт 93года 1.6 Zetec - в городе 10 литрами проезжает около 60 км - ужас :shock: - никаких явных глюков в топливной системе и зажигании нет. Воздушный фильтр новый. Сегодня снял лямбду - может она накрылась.
Люди помогите что может быть???
Ford Mondeo 1993 1.8
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 16:01
Переместил в эскорт, думаю там тебе быстрее ответят на твои вопросы. :wink:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 18:49
сам таким вопросом мучаюсь, лямбду посмотри, форсунки прочистить, я щас лямбду поменял езжу по моему изменения в лучшую сторону есть правда не большие , 1.8 зетек на полный бак проезжал 300 км всего, щас пока на пол бака проехал 190
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 19:13
это очень много - может форсунки все время открыты?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 21:36
По порядку:
1. Датчик MAF (массовый расход воздуха), стоит на шланге сразу после коробки фильра - чистить (очень аккуратно!, если не знаешь как - напишу)
2. Лямбда, если сдохла - под замену, Но! если засорился MAF, то, из-за неправильного образования смеси, в выпускном коллекторе может скопится много сажи, которая перекроет лямбду - как результат, лямбда не работает, но она живая! (если живая, но в саже, то лечится починкой всего что вызывает неправильное образование смеси, а затем езда на высоких оборотах некоторое время, чтобы продуть систему)
3. ВВ провода и свечи (тут думаю понятно)
4. Датчик положения дроссельной заслонки
5. Ну до кучи можно смотреть датчик температуры воздуха и клапан ХХ
вобщем это почти все, что может влиять на расход (почти, но не все, есть еще пару вещей, но их сам вряд ли проверишь)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 21:44
Ну и еще... Начать все же стоит с чтения кодов ошибок и тестирования лямбды (причем не лампочками, а осцилографом), если сигнал лямбды правильный по форме, но низкий уровень, то, возможно, причина в саже, и лямбда выличится после того как найдешь основную причину.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 4:23
Зетек на Эскорте - очень экономичный двигун. У соседа на Фокусе Зетек 1.8 - расход по городу чуть больше 8 литров!
Да просто сначала надо вывернуть свечи - и предварительный диагноз сразу будет ясен!!!
А еще первее надо проверить массу на хороший контакт!!!
Ковырял на днях Митсубиси Лянсер 1.6 16V - плохо тянет, глохнет на холостых,богатая смесь. Проверил мозги - куча разных ошибок за небольшой период - такого сразу не бывает, да еще на японце. Диагноз - плохая масса с аккумулятора на лонжероне - 12 Ом. Вылечил восстановлением контакта. Пока жалоб нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 6:06
А как коды ошибок почитать в домашних условиях?
И где бы потом посмотреть расшифровки этих кодов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 12:09
Поддерживаю вопрос по поводу кодов в домашних условиях.
Если можно по-подробнее о чистке МАФа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 13:38
Для меня эта тема тоже актуальна - большой расход (судя по дыму - богатая смесь, расход ок 12л).
Подскажите, плиз, помимо вышеприведенных вещей, есть ли особенности, которые сказываются на СVH 1.4. (Вроде, тема поднималась не раз, кто знает - киньте ссылку на ветку, а то я ее не нашел :( )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 14:34
Ну по порядку.
Считать коды самому можно, но я бы не мучался и подъехал на фирменный сервис (не знаю как в Питере, но в Минске полная диагностика стоит около 20$-это ошибки, свечи, ВВ провода, лямбда... может еще что-то). По соотношению цена/время такая диагностика выгоднее самостоятельной :P Если диагностика выдает ошибки по поводу каких-то дпатчиков, то сперва проверяем надежность контактов в разъемах этих датчиков, затем обнуляем коды (сняв ненадолго клему с аккума) и повторяем диагностику, а уже после этого думаем про замену нерабочих датчиков.
По поводу чистки MAF, и вообще по его поводу. При его загрязнении никаких кодов ошибок не возникает, но увеличивается образование сажи из-за неправильной смеси, сажа оседает на лямбде и на датчике температуры всасываемого воздуха (он стоит во впускном коллекторе сзади за дроссельной заслонкой), это тоже не приводит к появлению ошибок - сажа во впускной коллектор попадает за счет системы EGR и частичного попадания отработаных газов во впускной коллектор во время открытия клапанов. Плюс образуется нагар на свечах. Т.е. засорение MAF тянет за собой лавину проблем.
Как чистить маф - Снимает разъем с датчика и снимаем сам датчик. Непосредственно датчик находится в аллюминиевой трубе которая стоит в шланге подачи воздуха сразу за воздушным фильтром - вот это трубу и надо снимать. Далее, с одно стороны, которая ближе к фильтру стоит металическая сетка, отжмаем стопорное кольцо и дастаем эту сетку. Сетка вся в мелкой пыли - моем ее и чистим. Следующий шаг внутри трубы за сеткой видим два канала - большой и маленький, в маленьком видим вдалеке тонкие спиральки - это непосредственно датчик. Датчик очень хрупкий!!! Никакой механической чистки!!! Берем житкость для чистки карбюраторов и брызгаем на датчик, немного ждем, брызгаем еще раз и продуваем мощным потоком воздуха (вмеру мощным - без фанатизма), повторяем несколько раз... Все. Собираем все взад и ставим на место.
скока ж я, блин, написал....
ну и в дагонку, после чистки ездим немного на высоких оборотах чтобы выдуть сажу :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 19:01
Спасибо за инструкции
Лямбда сейчас отключена - посмотрю если разход уменьшится - буду лечить Маф или саму Лямбду
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 19:06
я езжу без лямбды уже полгода (можно отключить совсем). компьютер берет по среднему. расход по городу около 10. на 30л проезжаю около 280-290 км.
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 19:47
ну для отключенной лямбды по-моему нормальный разход
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:52
Baton писал(а):
Ну по порядку.
В Великом Новгороде диагностика стоит 800 р. Я уже ездил, все их рекомендации выполнил, все равно поведение машины неидеально. Каждыую неделю на диагностику не поедешь, так что можно все же кустарный способ считывания ошибок в студию?
