 Заголовок сообщения: Какой это карбюратор (фото)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 16:57
_Были проблемы с авто (Escort, 1989, универсал). На http://faq.ford77.ru искал руководства по эксплуатации и ремонту карбюраторов, но незнаю какая у меня модель, а похожего ничего не нашел. Может кто знает, что это за карбюратор?
_Если надо рассмотреть - могу еще фоток подкинуть.
carb.jpg [ 12.29 КБ | Просмотров: 2676 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 17:15
Больше на МОНО :? похож
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 17:21
_Забыл сказать - там со всех сторон написано WEBER. Но здесь - http://faq.ford77.ru/info/carb.htm ничего похожего нет.
Ford Escort, 1989, универсал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 19:41
Да, это модуль центрального впрыска топлива (моновпрыск).
Совсем как у меня.
 Заголовок сообщения: Re: Какой это карбюратор (фото)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 19:44
Найди на двигателе 3 буквы (вроде справа, если смотреть спереди). По ним будет понятно, какая модель двигателя у тебя (а по ней и какая модель системы впрыска).
Ну и по любому тебе сюда.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:36
Автолюбитель
это МОНО впрыск!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:42
Сие есть МОНОВПРЫСК. Изучен наполовину собственными руками.
:D То, что удалось открутить :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:14
Совсем как у меня.
_Так это что не карбюратор? :shock:
_Это хорошо или плохо?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 19:12
Автолюбитель
это капризнее и, возможно, дороже в эксплуатации, чем карбюратор, но если нормально работает, то впрыск конечно лучше, чем карб. IMHO
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 1:38
_А там точно есть что-то стоящее? Это ж в обжей сложности около 170 mb! Я их на диал-апе неделями качать буду.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 1:40
Совсем как у меня.
_А есть где документация по настройке этого моновпрыска?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 2:20
Там по ссылкам есть. Где то видел этот же файл, но раздербаненый по разделам. Тебе он больше подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:42
Эт смотря чем какой карбюратор... Тут в одной из соседних веток обсуждается как раз один такой... :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:50
Flash писал(а):
Совсем как у меня.
Открою тайну: НЕТ У НЕГО НАСТРОЙКИ. :D
Он или работает, или нет. Настройки сводятся к отдельным регулировкам шагового двигателя, ДПДЗ и регулятора давления. Все.
При наличии норм раб форсункии соотно.
По поводу докум - ща найду :D
Пользуйтесь :D http://euro-escort.narod.ru/ :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 14:55
Чистой воды мон ( вертикальный впрыск) насчёт регулировки соглашусь он либо пашет либо нет, а так нет в нём ни чего сложного :) Судя по фото попробуй его помыть снимается он легко :wink:
Форд Эскорт 1,4 моно 1991
[ Time : 0.032s | 15 Queries | GZIP : Off ]
