Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
 Заголовок сообщения: Подскажите с электрикой!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:28
1.Сегодня с утра была такая проблема. При нажатии на тормоз отключилась и начала мигать магнитола, хотя магнитола у меня подключена к освещению салона.
2.А вчера некоторое время был следующий баг, когда нажимаешь на газ освещение панели приборов горит ярче, отпускаешь тускнеет.
Подскажите, что делать?
1996 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:36
Автоэксперт широкого профиля
По поводу панели: падает напряжение, либо очень низкие холостые. :!:
А по магнитоле, скорей всего ее в ремонт.
:shock:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:42
Почему магнитолу в ремонт?
Её колбасило только при нажатии на тормоз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:49
Ну а тормоз здесь причем ?
Там лягушка на педали стоит. Замыкает массу. Она то причем ?
Пошевели провода. Внизу. Может ногой что сбил ?
Удачи.
Вадим.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с электрикой!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:54
1996 1,6 CVH
Смотри массу и контакты в корпусе задних фонарей. Еси при нажатии могут коротить лампы, вот и твое падение напряжения. Первый вопрос.
Еси от оборов двигла меняется напряжение в сети, то регулятор на генере, щетки, генер, норм силовая цепь генер-аккум.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 8:36
Магнитола заткнулась и начала мигать по причине низкого питающего напряжения.Так происходит практически у всех магнитол.Цепи освещения и лампочки тормоза не связаны между собой.За исключением,если у них общая масса и она пропадает такое может быть. Точнее сказать смогу только в понедельник - сейчас с собой нет схемы после 1996 года.Надо посмотреть развязку.
А при нажатии на тормоз лампочка тормоза как горит?Нет ли изменения яркости от нормального свечения?
При нажатии на газулю свет приборке становится ярче,чем обычно?А может он нормально светит, а на ХХ просто тусклее?Поподробнее...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 1:36
1996 1,6 CVH
Да просто АК у тебя разряжен - и всего делов, а магнитолу лучше к АК на прямую подключить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:32
Как и обещал,посмотрел. Я не знаю, откуда у тебя берется масса на магнитолу, но действительно МАССА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА И ПРАВОЙ ТОРМОЗНОЙ ЛАМПОЧКИ ОБЩАЯ!!! Это масса G1046 и находится она внутри салона под задним фонарем. Посмотри на наличие хорошего контакта.
А вообше и я тоже тебе советую подключить магнитолу отдельными свитыми проводами, причем питание взять прямо с аккумулятора( + и -) - меньше будет наводок!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:53
Всем большое спасибо!
Сейчас вроде прошло, но я буду иметь в виду Ваши рекомендации.
