Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Компрессия НОЛЬ (_*_)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 11:33
Дело было так, приехал я на стоянку, своим ходом без каких либо проблемм (не подпукивала, не дёргалась), через пару дней понадобилась машинка прихожу пытаюсь завести и всё без полезно(даже с толкоча), что я только не смотрел, искра слона убъёт, бензин в камеры подаётся! Решил померить компрессию и тут О ужас практически ноль! :shock:
Неужели так резко могла умереть поршневая, или может что с клапонами!? :cry: Поделитесь мыслями :cry:
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 11:42
Сказка какая-то. Непонятно.
Во всех или в одном?
Кольца так залегли? Маловероятно.
Прокладку пробило? С чего, да и не могет на все отразиться.
Мерял неправильно? Вероятнее.
Неисправный компрессометр? Самое вероятное.
И как ваще ты мог померять, еси завести не мог? На холодную? :D Дык она те еще и не то покажет. Маслица тепленького ливани немного, перемерь и отпишись.
Автоэксперт широкого профиля
НЕТ. Поршневая так не умирает. НАДО СМОТРЕТЬ ГОЛОВУ, распредвал, прокладку под голову.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:55
Мерил мужик с автосервиса заведомо правильным компрессометром и как я понимаю не обезательно заводить движек чтоб сделать замер, а стартер крутит, в первом показал двоечку в остальных ещё меньше!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:58
Привет мужику. :D
Пусть он расскажет, КАК МОНА НОРМАЛЬНО ПОМЕРЯТЬ КОМПРЕССИЮ ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ? Сниму шляпу. :D
И почем лапша в этом сервисе (в смысле, скока ты еще за это выкатил?).
ПыСы: А может я дурак? :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:04
Привет мужику. :D
Не надо самокритики !
Все ОК.
Компрессию мерят при любой температуре двигателя.
К сведению на дизелях ТОЛЬКО на холодных. Дабы выяснить хватит ли ОНОЙ для воспламенения соляры. Во как.
Так что здесь проблемы в голове движка.
Хотя вопрос ? Двигатель у тебя не замерз ли ??????
Какова температура на улице ?????
Опять же "мужик" должен был это посмотреть. Посмотрел ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:13
На улице жара, ночью +\-1 днем +3 в прошлом году она у меня при -30 с пол пинка заводилась, я вот недавно гидрики менял(меньше тысячи прошли) и с недавнего времени(после полной замены масла с промывкой) был большой расход масла но компрессию я не мерил поэтому не ясно толи через сальники гнал толи через кольца(расход примерно 200г на 1000км)
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:31
Предлагаю провести эксперимент.
1. Выкрути свечи, пусть полежат высохнут, можешь наждачкой слегка.
2. В каждый цилиндр по 5 мг теплого масла.
3. Свечи назад.
4. Пробуй.
Если заведется компрессия, поршневая.
НЕТ (повторюсь) ГОЛОВА.
Масло проверял ? Цвет ? Налет ?
А что 200 грамм на 1000 это не так уж и плохо.
Искра есть! Он схватывать пытается ?????
Если Да но ГЛОХНЕТ, возможна проблем с катушкой, сдохло сопротивление.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:35
Дык не про то я :D
Про дизель то я знаю, и что на бенз померять мона для сжатия раб смеси, но вот после замеров на бензиновом на холодную отношусь сильно скептически к результатам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:37
3. Свечи назад.
4. Пробуй.
Искра замечательная!
Не схватывает ни сколько, даже не пукнет!
До того как масло поменял расход был ноль и это при том что ездил на ЛУКОИЛ а перешёл на нормальное масло из фирменного магаза!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:40
Эксперимент будешь проводить ?????
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:45
Да! Идея мне кажется здравой! Спасиба за идею!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 18:23
Специалист отдела РЭА
а распредвал крутится ? может ремень порвался ?через маслозаливную горловину можно увидеть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 18:26
ремень целый!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия НОЛЬ (_*_)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 20:38
Автолюбитель
Это интересно, однако... А до того как ты её на стоянку поставил, как она заводилась? Согласись это что - то странное. Как компрессия могла пропасть за пару дней, да ещё если машина стояла?
ПО - моему причина в чём-то другом! ::naughty::
Расстался с МВ 190, (W201).
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
