Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: И ещё вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 23:07
Автолюбитель
Привет всем! На патрубке, который идёт от воздушного фильтра, есть 2 положения; одно всасывает холодный воздух, другое - тёплый, из под вып. коллектора. Вопрос: зимой надо ставить переключатель на забор тёплого воздуха, ведь так? Что это даёт?
Всем всего! :smile129:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 23:38
Дает поступление теплого воздуха и как следствие лучшее смесеобразование.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 8:58
Автоэксперт широкого профиля
Добавлю: БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ КАРБА (ИНЖЕКТОРА). 8)
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 0:14
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!!!!!!!!!!!!!!
А вот ДЛЯ ДВИГУНА воздух то лучше был бы холодным.
lexa, не задавался вопросом, почему зимой машина прет лучше? У холодного воздуха больше плотность,он легче сжимается.
Не даром ставят турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха!!!! Могу привести конкретный пример - Фолькс Шаран 1.9 Турбодизель,ковырял своими руками систему запуска и завязанные на нее датчики системы охлаждения.
ПыСы: А у меня на всасе стоит автоматический температурный восковой клапан,т.е. он сам соображает куда ему переключиться. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 0:39
MozgoveD писал(а):
...Не даром ставят турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха!!!!...
интеркуллер по-англицки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 8:27
И влажности меньше !!!
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 12:08
"Правильные" системы сами переклчат эту заслонку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 23:50
MozgoveD писал(а):
Лично у меня машина летом "прет" гораздо лучше чем зимой!
Могу ошибаться но охлаждение в системе турбокомпрессора прежде всего защищает саму турбину от разрушения от критических температур.
У меня когда-то на 1,4 86г тоже стоял- но от старости не работал.
(кстати многие теряют алюм. гофру - по этому и не работает)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 8:07
Удачи!
Разница в приемистости наиболее заметна, когда зимой выезжаешь из теплого гаража - осчучения, будто мощи добавилось.
В Питере зимой влажность большая.
Про гофру - полностью с тобой солидарен.Кстати, со временем она имеет свойство трескаться. Заменил на восьмерошную, отрезав от нее кусок и немного развальцевав в месте посадки на всас.На экран села один в один.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 12:29
Автолюбитель
Ясно, пасиба. Но вот вопрос; действительно, всасывание холодного воздуха повышает мощность. (Сам писал курсовую на тему использования закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя. Один из её принципов действия, помимо освобожденя свободного кислорода, состоит именно в охлаждении смеси.)
Так зачем тогда эту смесь нагревать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 23:57
Повышение температуры смеси способствует лучшему распылению что приводит к более полному сгоранию топлива т к при непрогретой системе питания ТВС оседает чуть-ли не каплями и двигло не имеет той мощности которая достигается при прогреве.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 0:56
Автолюбитель
Ясненько! Спасибо за объяснение.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 23:59
Всегда пожалуйста, пардон что без терминологии- но так всем понятней.
