Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 22:57
Автолюбитель
Фордоводы, а что на выпускном коллекторе за трубки выходят из каждого выпускного патрубка? Четыре металлические трубки. Далее соединяются, образуя какую-то систему. Что это такое, а? :shock: :shock: :shock:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 8:59
Автоэксперт широкого профиля
Фото вышли. А то представить трудно, как они выходят ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:46
Система дожига отработанных газов!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 0:32
Четыре трубки потом соединяются попарно.Потом присединяются к фланцу,к которому крепится пластиковая черная хреновина.Так?
Катализатор на машине есть?
Если все так,то это система пульсации воздуха.Выравнивает давление в выходном коллекторе,когда оно ниже атмосферного.
А основная функция - подача дополнительного воздуха в выпускной коллектор для более быстрого прогрева катализатора.Заглуши ее и забудь что она вообще у тебя была.
Когда я выбил у себя катализатор,сделал именно так.И никакого геморра! :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 10:48
:wink:
Врятли у товарища есть катализатор, 88г, с простым карбом...
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 23:56
Четыре трубочки (железные) выходят из выпускного колектора и через резиновые трубки с хомутами соединяются с металической "тарелкой" из которой (из центра) гофра идет в корпус воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 12:34
Автолюбитель
Да именно так. Но нафига там всё это???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 13:12
Нет смысла описывать принцип работы, он есть в мануале.
Повторюсь - основная функция - быстрый прогрев катализатора путем подачи в выхлопной коллектор дополнительного воздуха.
С этой системой бывает много геморра - барахлит клапан,подсос воздуха во входном коллекторе,фильтр чистить надо...
Если будешь глушить скажу что и где надо сделать.
Кста, такие системы стоят не только на Эскорте,называются только по-другому.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 13:27
Наскока я знаю, удобнее всего на разборках найти коллектор от версии эскорта от этой системы, сие описывалось в какой то ссылке, найду, напишу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 17:29
Мозговед, опиши, плиз:
1. Как ты выбивал катализатор и насколько это трудно
2. Как ты глушил PAIR
Я тоже решил все это проделать :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 19:20
Mozgoved!
Для меня это все еще актуально ;) . Так что по-прежнему жду твоего ответа.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 22:16
Автолюбитель
В личку ему отпиши... А то мож он сюда не зайдёт...
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 1:48
Да заходил, я заходил. Стараюсь фсё просматривать. Занят был, ставил сигналку на Примьеру, да вчера еще Омегу срочно подогнали подготовить к ТО...
1. У тя двигун 1.4, так что могут быть несовпадения... :( Как делал я:
Выбивается катализатор просто. Откручиваешь гайки на выхлопной до и после катализатора.. Могут не пойти(прикипели), нада погреть газовой сваркой, пойдут как по маслу. ВД-шка тут мало помогает. Болгарином лучше не срезать, металл на гайках хорошего качества! :) (жалко потом г-но ставить).
Ставишь катализатор на попа(на одну трубу),вертикально, берешь увесистую монтировку, суешь в вехнюю трубу и начинаешь аккуратно долбить в керамическую вставку. С нижней трубы посыпятся куски керамики, переодически вытряхивай. Тока не сделай дырку в корпусе! :o Постепенно все вылетит, качество работы проверь просмотром на свет и тряской на стук! :lol:
Ставь на место в обратной последовательности.
2. Фото моей СПВ есть в посте "ПРО РАСПРЕДВАЛ НА HCS", но боюсь у тя не такая... Описание работы по глушению там-же. Будут вопросы, задавай, лучше в личку, быстрее увижу. Окажу техническую поддержку. :D
